首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体外径偏大的原因?
P:2008-03-31 23:35:47
请问压缩导体外景大的原因?
[yuzeliang 在 2008-7-20 10:22:25 编辑过]
EVAL - Ethylene-vinyl alcohol 乙烯-乙烯醇共聚物 (0) 投诉
P:2008-04-01 11:30:08
紧压模具本身孔径就大,或是超出上偏差。另外,紧压后的导体会出现轻微的尺寸回弹现象,要不就是导体松股了。
SBS - styrene-butadiene-styrene block copolymer苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物 (0) 投诉
P:2008-04-01 21:01:40
可能是你的磨具选的有问题!呵呵!~~~
还有就是你用的材料有问题,塑性等
data communication system - 数据通信系统 (0) 投诉
P:2008-04-02 21:40:28
1、模具定径区太短2、紧压系数小导致导体松散3、失去张力后直径轻微回弹
left lay - 左绞,逆时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2008-04-04 21:49:38
4楼分析的有道理
management system - 管理系统 (0) 投诉
P:2008-04-04 21:58:42
原因很多了
单丝粗了
模子用时间长磨大了
张力小了
导体的事情理论解决是不行的,要和工人我交流,在这里问,我感觉用处不大,其它老工人基本都知道什么原因,不过会不会说实话就不好说了
compact round - 紧压圆(指导体结构) (0) 投诉
