首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 150℃电机绕组引接软电缆和软线
P:2008-04-01 08:22:52
竟然在网上搜到一份企业标准,参考一下!不知道是谁这么不小心。http://www.--rhtzdl.com/sm/118.asp
150℃电机绕组引接软电缆和软线(企业标准)
一、特性及用途
该型号产品为交流额定电压为500V连续运行温度为150℃的电机绕组引接软电线。
二、型号及名称
JO-150 150℃铜芯交联聚烯烃绝缘电机绕组引接电缆(电线)
三、结 构
1、镀锡铜导体
2、耐热150℃交联聚烯烃绝缘层
四、规格参考数据
标称截面mm2 | 导体结构 根数/单线直径mm | 绝缘标称厚度 mm | 平均外径上限 mm | 20时导体直流电阻不大于Ω/km |
0.5 | 16/0.20 | 0.8 | 3.3 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 3.5 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 0.8 | 3.7 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 4.0 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 4.6 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 1.0 | 5.4 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 1.0 | 6.5 | 3.39 |
五、产品技术要求
1、导体为镀锡铜线,性能符合GB3956-83标准规定,单线根数允许大于表列根数,单线标称直径按标称截面及相应根数确定;
2、绝缘层采用耐热150℃交联聚烯烃,性能符合企业标准规定,绝缘层的标称厚度符合表1,其平均厚度不小于标称值,最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1 mm;
3、成品电缆(电线)的弯曲性、耐溶性和耐浸渍漆(双酚A环氧无溶剂浸渍漆)分别满足企业标准的规定。
六、交货长度
电缆(线)交货长度不应小于50米,允许长度不小于5米的短段电缆交货,但其数量不超过交货总长度的10%,根据双方协议,允许以任何长度的电缆(线)交货,长度计算误差不超过±0.5%。
stempack pay-off - 圈式放线,圈式捆式放线(装置) (0) 投诉
