[问题求助] 拉丝出现断线怎么办(线没问题.模也没问题.油出没有问题)
P:2008-03-31 21:14:22
我是拉丝的一名操作工,在铜线.拉丝模.拉丝油.都没有问题的情况下,断线频繁怎么办?
我们生产的是合金材质的铜.
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
P:2008-03-31 21:21:49
原材料有没有问题啊
flight - 螺杆螺纹 (0) 投诉
P:2008-04-01 08:40:25
铜材空芯杂质,设备有没异常?
heat-resistant and solderable enamelled wire - 耐热直焊性漆包线,耐热自焊漆包线 (0) 投诉
P:2008-04-01 17:07:04
设备是否正常?
hard clad fiber - 硬包层光纤 (0) 投诉
P:2008-04-02 11:21:07
1.查原材料质量的问题。
2.查设备是否同步。
3.你一般在什么地方断线,再具体分析。
FOCUS - fibre-optic(a1)cable universal strander光纤光缆通用束绞机 (0) 投诉
P:2008-04-02 16:27:32
材质确定没问题?有没带退火?
spacer - (架空线的)间隔棒,撑挡;垫层,垫片;支撑件<架空线的> (0) 投诉
P:2008-04-03 23:05:50
没有带退火,材质也没有问题,一直在出线模位置断线
high speed coiler - 高速成圈机 (0) 投诉
P:2008-04-04 16:17:58
配模的问题吧!应该说清楚点,这些东西,在现场才好解决
advanced program-to-program communication - 高级程序间通信 (0) 投诉
P:2008-04-05 13:39:38
在出线模位置断线
问题分析:设备、速度、模具、原材料、拉丝油浓度和温度
horizontal extrusion press - 卧式挤压机 (0) 投诉
P:2008-04-06 20:53:14
第一:原材料
第二:模具
第三:拉丝油
第四:车速
cable for electrical surveys - 电测用电缆 (0) 投诉
P:2008-04-07 20:07:42
诚心诚意:
我有以下看法:
                           1,线松了,进行调整;
                           2,配模不合理,重新配模;
                            3,拉丝的车速,调整。
cross stranding mixer - 交叉混绞机(绞合过程中电缆整个长度上各元件反复变换其相对位置) (0) 投诉
P:2008-05-23 21:28:32
什么合金線? 錫銅合金? 線徑? 0.03mm?
Submission of tender - 投标 (0) 投诉
P:2008-05-23 21:59:47
是不是滑动系数太小,压缩比和速比是否正常
high tensile cable - 高抗拉强度电缆 (0) 投诉
P:2008-05-23 22:03:18
可以增大拉丝油浓度,减少塔轮绕线的圈数。增大它的滑动系数
muscovite mica paper - 白云母纸 (0) 投诉
P:2008-05-26 10:08:06
恐怕是配模的问题
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
