[网络线缆] CAT5E 测试阻抗如图,有高有低,这是什么原因造成的?
P:2019-10-30 10:11:57
image.png请问各位精英,CAT5E 测试阻抗如图:这种测试结果是生产工艺出问题,还是设计出问题? 导体19/0.10TC  ID:0.95±0.03MM 绝缘HDPE.
hermetical seeder - 密封式筛粉机 (0) 投诉
P:2019-10-30 16:15:32
设计没问题,主要还是工序上设备涨力影响,最好放上四对一起分析
reticular - 网状的,错综的 (0) 投诉
P:2019-10-31 08:15:54
image.pngimage.png这是四对测试的结果。
SAE - SAE是Society of Automotive Engineers:美国机动车工程师学会的缩写 (0) 投诉
P:2019-10-31 12:02:15
白棕对绞节距可能是最大的,看来整体设备不是非常稳定,建议可以改小白棕对绞节距。
Exposed Copper - 露铜 (0) 投诉
P:2019-10-31 18:42:45
cross-linking temperature - 交联温度 (0) 投诉
P:2019-11-01 09:10:51
也可以再试试把四对放到最稳定的一台机器上生产
resilient connector - 弹性接头 (0) 投诉
P:2019-11-01 15:06:53
都是在一台机器上生产的,这种现象是什么原因造成的?
metallized synthetic cable - 金属化合成纤维电缆 (0) 投诉
P:2019-11-02 08:48:41
说真的,就是绝缘外径大了的原因
foaming degree - 发泡度 (0) 投诉
P:2019-11-05 09:26:12
绞距各是多少?
connector - 连接器,接头,导体连接金具 (0) 投诉
P:2019-11-06 13:07:28
测试夹具有一半的问题,线头剥短一点,不要让一对线的两根线分开,设备的稳定性或是工艺也存在一些问题,如对绞放线张力不一致或护套押的比较松。
tank - 槽,箱 (0) 投诉
P:2020-01-02 16:41:42
看你这个绝缘设计,应该是屏蔽产品对吧,可以把定径模具改小一点,护套也适当紧一点,阻抗可以压下去的
instrument cable - 仪器用电缆,测试仪器用电缆 (0) 投诉
