[技术资料] 最新款全智能型投影仪
P:2019-10-30 08:52:06
YN31113全智能型投影仪
产品介绍:
   本仪器可全自动测量电线电缆绝缘层及导电层的截面积,采用光学与数码技术,将拍摄后的数据转入全自动程序处理,经图像识别技术后测得导电体与绝缘层的具体数值。测试过程全部由软件控制,测试结果自动输出。
标准:
YN31113全智能型投影仪? GB/T2951.11-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法,厚度和外形机械性能试验;
技术参数:
? 分辨率:1 μm;
? 测量范围:1~8mm、8~30mm、30~80mm、80~140mm;
? 工业一体机嵌入式平板电脑,全封闭防尘。
配置和结构:
? 测量镜头:日本computar,500万像素,四个;
? 镜头位置固定不可调;
? 数据标定:四件标准圆标定板与相机一一对应,轻松完成相机精度校准;
? 光源:高亮贴片LED光源;平行全覆盖试样台面,可测不透明样品;
? 光路系统:垂直的防尘光路系统,减少光学折射;
? 样品平台:超白光钢化玻璃平台;保证透光性和试样平整;
? 数据连接口:USB接口;
? 主测量程序:自动出具测试报告,报告信息资料可设置,报告可用于储存、打印;
屏? 数据库程序:可对测量数据进行管理,并可转换成EXCEL文档;
? 拥有多种线缆标准截面样式可供选择;
? 主体为箱体结构,减少外部光源干扰;
? 无线键盘+鼠标。
规格:
? 外形尺寸:600mm×560mm×1085mm;
? 电源:AC220V, 50HZ。
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2019-12-03 08:25:27
YN22181拖链试验机
拖链数量2条,且必须有此半径拖链R55、R75,另配两条R100、R125.
拖链长度不小于1m;
触摸屏进行故障提示,每组可进行线芯断路检测,可选择一根芯线断停机和全部芯线断停机;
驱动电机为直线电机;
可对设备进行行程和速度(5-40次/分钟)可设置;
每根试样单独计数,每根试样可进行单独清零;
所有测试数据均有掉电保存功能,避免由于异常掉电引起的数据丢失;
断电检测信号为DC24V。
设备尺寸(L*W*H):1650*750*1330(尺寸参考,以实物为准)
STL - Standard Telecommunication Laboratories Ltd.标准长途通信试验室[有限公司] (0) 投诉
P:2019-12-10 09:23:58
YN52019 BS电线电缆耐火试验机
产品介绍:
BS耐火冲击震动燃烧机的结构和性能包含耐火特性试验,耐水火试验以及耐机械震动与火试验,仪器采用电脑软件控制、监控试验过程中的电流、电压、燃气流量,试验结果曲线可输出打印。适用于额定电压不超过0.6~1000V的矿物绝缘电缆,在火焰条件下较长时间保持电路完整。符合英国耐火电缆标准BS6387《在火灾情况下保持电路完好的电缆性能要求规范》。
标准:
? BS6387 2013;
? GB/T19216.(11、21、23、25)-2003;
? GB/T19216.(12、31)-2008;
? IEC60331—(1、2、11、21、23、25):2009;
? EN50200 2015.
技术特点:
一. BS耐火特性试验:
1、电缆支撑系统:电缆通过夹子横向夹住电缆护套一端。电缆的中间部分是由两个金属环(间隔距离300mm)固定,金属环同装置的其他金属部分接地。对于直径小于10mm无铠装电缆,或者其他一些在试验期间发生明显位移的电缆,需另外3个金属环,每个固定在原来金属环约150mm处;
2、连续检测装置: 试验时让电流通过电缆的所有线芯,一个三相星形连接的变压器或三个单相变压器(或一单相变压器,如果试验为单芯电缆),并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流2A,在电缆的另一端每根芯线连接一负载,并在电缆额定电压下加载接近0.25A的电流;
3、热源:符合AGF-1857B,喷嘴长610mm的燃烧器;
4、温度测量: 直径为1.5mm铠装的温度计放在靠近进气口,平行于燃烧器75mm上方;
5、试验火焰温度及时间:(见BS6387燃烧等级)
   A.650±40℃-3小时  B.750±40℃-3小时  C.950±40℃-3小时  S.950±40℃-20分钟;
试验火焰温度:830±40°C(见IEC60331燃烧等级)
6、试样:试样是成品中的一段,不低于1200mm,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接;
7、试验电压:100~1000V可调;
8、试验电流:100~260mA可调。
二.BS耐机械震动与耐火试验:
1、墙及其安装:墙是由耐热,阻燃材料组成,并固定在两条水平的钢梁上,一条在板的上部,另一条在板的底部。此板约长900mm,宽300 mm,厚9 mm,并且墙的总重(即板加支撑框架)为10 ±0.5kg.。每条钢梁是长约1m,25mm的方形钢管。如果需要填充物质,则需将其放置在钢梁的内部。必须将上部钢梁固定在板上,以使其上表面和板的上部边缘平齐。每根钢梁及板的外边缘都有一水平孔,其精确位置由特定的支撑衬垫及支撑框架的需求决定。墙由4个橡胶衬套粘结在框架上,衬套直径约为32mm厚20mm。
2、热源:符合AGF-1857B,喷嘴长500mm的燃烧器;
3、温度测量: 直径为1.5mm铠装的温度计,温度计穿过墙面是温度计一段距墙8mm到10mm。温度通过下列程序测出:在低碳钢棒的一端,直径3mm±5%长度300mm绑上一根温度计,使其能够测到棒的温度。抓住该棒接近火焰使其与火焰的距离保持在40mm到50mm。这个温度当火焰温度为950°C时,钢棒的温度在10s到20s能达到400°C,当火焰温度为650°C时,该棒温度在20s到40s能达到400°C。
4、试验火焰温度及时间:测试温度需要从下表选择:X 650 ±40 °C Y 750 ±40 °C Z 950 ±40 °C。
5、震动装置:由一根低碳钢棒(直径25mm± 5 %,长600mm± 5 %)。该棒纵切面平行于墙面,高过墙顶部200mm。一个轴将其分为200mm和400mm两部分,长的部分朝向墙面。相隔30± 2S从60°C从平行位置掉落到墙的中间位置。
6、试验电压:100~1000V可调;
7、试验电流:100~260mA可调。
三.BS耐水火试验:
1、热源:符合AGF-1857B,喷嘴长500mm的燃烧器;
2、温度测量: 直径为1.5mm铠装的温度计放在电缆的下表面;
3、试验火焰温度:650±40 °C;
4、喷水:一个喷头安装在测试支架上,在燃烧器的正中间.水压250KPa到350KPa,在试样附近喷洒0.25升每平方米到0.30升每平方米的水。此速率需要用集合托盘测量,此盘有足够的深度,让他的长轴平行于电缆的轴线并居中放置。此托盘约100mm宽400mm长。
5、试样:试样大于1500mm取自成品,并且已经在环境温度下做过弯曲试验,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接与制造商的建议作出适当的处理;
6、试验电压:100~1000V可调;
YN520197、试验电流:100~260mA可调。
规格:
? 特性装置台尺寸:1500mm(W)×820mm(D)×1200mm(H);
? 控制台尺寸:1600mm(w)×900mm(D)×1200mm(H);
? 冲击装置台尺寸:1500mm(w)×820mm(D)×1550mm(H);
? 水箱尺寸:1400mm×1200mm×900mm;
? 气柜尺寸:900mm×300mm×850mm;
? 试验箱: (客户自备);
YN52019 BS耐火试验机房子组合副本? 气源:丙烷、空气(客户自备);
? 电源:三相五线AC380V 50/60Hz 30A。
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
