首页 > 特种电缆
[问题求助] FEP电缆加工中线径不稳
P:2008-03-31 14:53:38
各位
用FEP生产测井电缆绝缘厚度为0.8成品直径为2.6,但线径波动较大。哪位能有好的办法啊
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2008-03-31 18:58:47
看看放线、牵引、收线和螺杆转速是否稳定
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2008-04-01 08:17:01
还有模具有很大关系
HPS - high-pressure steam高压蒸汽 (0) 投诉
P:2008-04-01 08:25:03
电流不稳定也会产生电线大小不一的相象.
visible light - 可见光 (0) 投诉
P:2008-04-01 08:36:20
主动放线可解决
scalp off - 脱屑,剥皮 (0) 投诉
P:2008-04-01 22:00:33
换低熔指的FEP试一下看看
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2008-04-02 22:15:50
fep是什么?
low-pass cable - 低通电缆 (0) 投诉
P:2008-04-05 16:27:24
1。DDR不合理。2。是否可调气压?
stationary pay-off and take-up - 固定式收放线装置 (0) 投诉
P:2008-04-06 22:27:43
你是不是用的铁氟龙专用机头。
大小范围差多少?
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
P:2008-04-07 10:55:39
要求是 2.6 mm
在1.8时线径较稳定
但在2.6时误差在±0.25
拉伸比是25
拉伸平衡是1.2
quadding machine - 四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
P:2008-04-07 23:05:51
跟你使用的模具有关
insulating jacketing material - 绝缘护套材料 (0) 投诉
P:2008-04-07 23:06:56
还有可能跟你的押出量跟不上也有一定关系。
work - 加工,工程,作业;制品 (0) 投诉
P:2008-04-14 17:17:36
欢迎氟塑料线缆技术人员到氟塑线缆技术群交流生产经验!qq群号:5862813    我们致力于打造一流的技术讨论专题。
reevinghead - 高速同心式穿线头 (0) 投诉
P:2008-04-19 15:23:51
把拉伸比放大,平衡可以了。
ad hoc committee - 特设委员会 (0) 投诉
P:2008-05-26 23:42:20
换低熔指的FEP试一下
burrs - 毛刺 (0) 投诉
30
