[中高压力缆] PVC护套运行具有一定的阻水性,这个“一定”是多少?
P:2019-10-28 18:39:20
请问YJV22 8.7/15kV能通过:
1、电缆样品在水中浸泡 72 小时后,去除绝缘层外面的复合层后,用肉眼观察,绝缘层外表面应是干燥的
2、电缆地下敷设时局部可能完全浸于水中
请问PVC护套的电缆能达到以上两点吗?或者只能达到以上哪一点?
cable cogging - 电缆接头 (5) 投诉
P:2019-10-28 18:45:17
短时间可以,长期就不行了
idle running - 空转 (6) 投诉
P:2019-10-28 21:00:03
taikerjohn:
短时间可以,长期就不行了
您的意思是指安装后的运行吗?那就是上面这两点要求都能达到了?
on-line analyser - 在线分析器 (5) 投诉
P:2019-10-29 10:22:32
低烟无卤电缆料,尼龙料,辐照料,耐火陶瓷料  18168961851  微信同号
10-draft wiredrawing machine - 10模拉线机 (5) 投诉
P:2019-10-29 21:14:22
PVC 护层材料每天单位面积水分渗透量为160 ×10 - 8 ( g /cm2 ) ,PE 护层材料每天单位面积水分渗透量为28 × 10 - 8 ( g /cm2 ) 。
FS-YJV22不行的 你说护套内衬都聚乙烯那就是YJY-23 效果好一点,最后是护套挤出前加一层铝塑复合带,其每天单位面积水分渗透量为( 0. 05 ~ 0. 1) × 10 - 8 ( g /cm2 ) 。
quadded constant - 四线组结构 (4) 投诉
P:2019-10-31 22:49:42
Lcky:
好详细,谢谢你
high temperature module - 高温模量 (2) 投诉
P:2019-11-01 09:15:06
请问一般的PVC能达到耐水60℃么?
angle of pitch - 螺距角 (2) 投诉
P:2023-01-05 20:28:15
Lcky:
非常详细,谢谢!
die reconditioning machine - 修模机 (0) 投诉
P:2026-08-22 15:12:20
应该叫防潮性,不能叫阻水性
optical cable - 光缆 (0) 投诉
