首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 为什么单芯不可以用镀锌钢带,三芯电缆却可以?
P:2019-10-28 18:31:09
请问各位高工“为什么单芯不可以用镀锌钢带,三芯电缆却可以?”
SCCW - single cotton covered wire单纱包线 (0) 投诉
P:2019-10-28 20:20:40
非磁性铠装,镀锌钢带不是非磁性的,用磁性装铠会产生涡流
high-pressure polyethylene - 高压聚乙烯 (0) 投诉
P:2019-10-28 20:53:49
gyjyukj:
请问下就只单芯电缆会产生涡流损耗吗?三芯电缆用镀锌钢带不会产生涡流损耗吗?为什么三芯电缆可以用而单芯不可以
disassembler - 分装器,分解器 (0) 投诉
P:2019-10-29 14:25:16
三芯电缆在成缆后相当于三角形,钢带做铠装后,每一相线产生的感应电流的方向,两两成120°,那么感应电流向量和为0,也就是说三相线的感应电流相互抵消了。所以三芯电缆用镀锌钢带铠装是没有问题的。单芯线则不同,产生的感应电流没有抵消,所以单芯或两芯电缆都是不能用磁性的镀锌钢带做为铠装,除非材料是非磁性的,这样就不会产生感应电流了。同时要注意三芯电缆一定成三角形排列的,只有这样向量和才会为0。即使是三芯电缆如果不是成缆绞合的而是并排的或者其他的绞合结构也是不可以的。在实际安装电缆的时候,会涉及到穿管,如果单芯非铠装的线穿在钢管里面也是同样会产生涡流损耗的,这个时候的钢管就相当于是铠装层,这种情况也值得注意。
authorized concession - 特采 (0) 投诉
P:2019-10-29 19:13:16
非常感谢
Hazelett casting unit - 哈泽莱特浇铸装置(美国Phelps Dodge公司制造) (0) 投诉
