首页 > 新产品 新技术
[防水阻水] 请问什么电缆可以在水中长期运行?
P:2019-10-28 18:09:39
YJV22、YJY23电缆可以在水中运行吗?长期在水中运行会造成哪些方面的影响?
如果给以上电缆加上铝塑复合带可以在水中长期运行吗?
什么电缆可以很好的在水中运行?    还请各位高工指教!谢谢!
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (1) 投诉
P:2019-10-28 18:32:00
YJY23比YJV22好点,但也不能在水中长期运行。
strengthening fiber - 加强承重纤维 (0) 投诉
P:2019-10-28 20:58:49
sammy:
这位高工您好,关于YJY23想请问您下 低密度聚乙烯、中密度聚乙烯、阻燃聚乙烯的阻水性能哪个好,还是聚烯烃的阻水性能都是一样的?谢谢
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2019-10-29 11:41:02
海缆
infonet - 信息网 (0) 投诉
P:2019-10-29 18:09:42
可以选用PE材料的电缆,可以阻水。
optical power - 光功率 (0) 投诉
P:2019-10-29 20:01:13
chicheng:
可以选用PE材料的电缆,可以阻水。
嗯嗯,PE料是可以阻水,就是不知道在水中运行性能怎么样
Speedmaster - 速霸编织机(一种高速高性能金属丝编织机,适用于电线电缆,特别是同轴电缆的编织屏蔽) (0) 投诉
P:2019-10-29 21:13:10
PVC 护层材料每天单位面积水分渗透量为160 ×10 - 8 ( g /cm2 ) ,PE 护层材料每天单位面积水分渗透量为28 × 10 - 8 ( g /cm2 ) 。
FS-YJV22不行的 你说护套内衬都聚乙烯那就是YJY-23 效果好一点,最后是护套挤出前加一层铝塑复合带,其每天单位面积水分渗透量为( 0. 05 ~ 0. 1) × 10 - 8 ( g /cm2 ) 。
laser optic diameter gauge - 激光线径控制仪 (0) 投诉
P:2019-10-30 09:48:31
导体和绝缘层加阻水材料
nose - 头部,凸部,机头;喷嘴 (0) 投诉
P:2019-10-30 12:14:15
铝塑纵包属于湿式结构,完全阻水需要铅套。
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2019-10-30 17:22:32
长期在水下  只能参考海缆的结构
die space - 型腔,模腔,模槽 (0) 投诉
P:2019-10-31 14:48:28
要用交联的XLPE才行。
special wire - 特种电线 (0) 投诉
P:2019-11-01 08:42:02
H07RN8-F 是深水用线
FEP - perfluorepropylene全氟丙烯(德) (0) 投诉
P:2019-11-01 15:30:07
个人认为交联PE应该是可以的
或者说会好很多
A.S.P.C. - air space paper core cable空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2019-11-02 07:47:43
五楼正解
enameling system - 涂漆装置 (0) 投诉
P:2020-03-19 15:23:01
学习一下
loose-type conductor - 松型导线,非紧压型导线 (0) 投诉
17
