[问题求助] 网状填充绳的比重是多少?
P:2008-03-31 14:03:20
不知哪位大侠知道 网状填充绳的比重是多少? 我现在急需.  先在这儿谢过了
right hand lay - 右向扭绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2008-04-04 11:11:37
fix-centre type crosshead - 定中心十字机头 (0) 投诉
P:2008-04-04 13:58:01
你说的是网状填充绳, 一般指的是聚丙烯网状撕裂纤维,合股成的绳,在测量比生重时有很大的难度,你可以根据实际情况,多进行测量,来计算材料消耗.
multiplex section protection - 复用段保护 (0) 投诉
P:2008-04-08 12:06:42
谢谢
EMS - electromagnetic stirring电磁扰动 (0) 投诉
P:2008-04-24 10:56:11
如果是绳状的,测线密度计算,就很简单了.
strip pickling plant - 带材酸洗设备 (0) 投诉
P:2008-04-25 10:55:42
我想关于填充问题,只要能最大限度的满足于电缆的圆整度,能极大的降低成本就可以了
scrap wire - 废线 (0) 投诉
P:2008-08-05 18:19:13
chromium-copper wire - 铬铜线,铬铜合金丝 (0) 投诉
P:2008-09-15 10:52:14
我们采用重量实测,通过大量统计数据,为0.55±0.05,(填充比较圆整)
induction - 感应,电感 (0) 投诉
P:2009-04-20 15:43:39
vertical continuous vulcanizer - 立式连续硫化机 (0) 投诉
P:2012-11-29 09:42:20
为什么老是重复问题呢
Minimum average thickness of insulation - 绝缘最小平均厚度 (0) 投诉
