首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 求助!19*0.04绞合不良
P:2019-10-25 07:56:20
我司生产的一款19*0.04铜绞线, 客户要求绞线表面有绞纹,即第三层12根线材 排列呈六边形,如图一,但我司绞出来的线表面隔一段距离有一小段是圆整的,如图二,而且圆整处的绞合外径最小只有0.165左右,测量圆整处的单丝直径也正常(因圆整段长度太短,绞距没法测),这就很奇怪了,就算圆整的绞法绞出来的外径也不是这个数据呀?速度3000r/min,绞合模具第一只0.135,第二只0.20-0.25都试过,绞出来的线基本一个情况。这会是什么原因造成的,请高手不吝赐教!
longitudinal section - 纵向截面 (0) 投诉
P:2019-10-25 08:07:36
你图2画圆没画好吧?第二个圆重叠了?
room antenna - 室内天线 (0) 投诉
P:2019-10-25 08:19:36
游客:
你图2画圆没画好吧?第二个圆重叠了?
那个圆是多余的
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2019-10-25 08:31:33
计算是理论的原理,实际做出来的不可能与理伭计算一致,毕竟铜导体还具一定的伸长率,在绞合过程中会发生移位或偏 差,与绞距也有一定关系,若绞距越小可能变化会越大
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2019-10-25 08:39:48
三层位置不是固定的   会发生偏移  很正常    二层就不会   二层只能有一个固定位置    理论上应该是图二的   比如二类绞合导体就不会出现图一的情况,比6类更柔软的导体三层的某些细丝被挤的缝隙里面  另外的某些丝就被挤出来  导体外径肯定大一点。
circular type wire drawing machine - 循环式拉线机 (0) 投诉
P:2019-10-25 09:43:44
同向绞合才有可能是图一那种吧
rip - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2019-10-25 09:44:05
 我觉得问题出在二、三层的相对位置上。按照图1,如果两层的节距完全一致,且每边中间的单线恰在内层形成的凹槽中自然就会形成稳定的六边形。而出现变成圆形得原因在于6条应该嵌入凹槽位置的线中任意一条偏移了。建议调整两层并线模的相对位置,或者检查一下绞线形成节距的一致性和稳定性,或者干脆做一个六边形的并线模。
ultrasonic output power - 超声波输出功率 (0) 投诉
P:2019-10-25 10:02:18
好想看看你那六边形的导体是什么样的?两层,还要位置固定,好有难度!感觉得用六边形的模具!!
silane-crosslinkable copolymer - 硅烷可交联共聚物 (0) 投诉
P:2019-10-25 10:15:56
绞合方式.jpg第一种和第三种常用,第二种怎么做出来?
telephone cord - 电话软线 (0) 投诉
P:2019-10-25 10:39:46
懵逼树上懵逼果,懵逼树下你和我
vacuum descaling - 真空剥皮 (0) 投诉
P:2019-10-25 13:57:13
w2004005:
如果是同向一次绞,绞合模具大于5D,节距比15倍左右的话绞出来的断面就是六角形的,关键是我们现在六角形里面夹了很小的一段圆的!
macro-analysis - 宏观分析,总体分析 (0) 投诉
P:2019-10-25 14:00:11
CSDLC:
同向绞合才有可能是图一那种吧
是同向绞合,现在我们要的就是图一这种效果,但是中间总是有很小一岙图二这种 排列出现。
ship-offshore/onshore cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2019-10-25 14:12:43
weizi2:
六边形的模具难度可能更大!
Optical Splice - 光学接合 (0) 投诉
P:2019-10-25 20:35:57
CSDLC:
同向绞合才有可能是图一那种吧
wzh720712:
外层节距应该要跟据第二层的算好,应该是和中间层一样的节距。然后在加个六边形的定型模
prespiralling gear - 预扭齿轮 (0) 投诉
P:2019-10-26 08:49:09
这个要靠压模压制
breakout box - 断路测试器(一种小型的检测装置,可接在多芯电缆上 来检测传输信号是否正常) (1) 投诉
31
