首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 求助!19*0.04绞合不良
P:2019-10-24 16:07:57
我司生产的一款19*0.04铜绞线, 客户要求绞线表面有绞纹,即第三层12根线材 排列呈六边形,如图一,但我司绞出来的线表面隔一段距离有一小段是圆整的,如图二,而且圆整处的绞合外径最小只有0.165左右,测量圆整处的单丝直径也正常(因圆整段长度太短,绞距没法测),这就很奇怪了,就算圆整的绞法绞出来的外径也不是这个数据呀?速度3000r/min,绞合模具第一只0.135,第二只0.20-0.25都试过,绞出来的线基本一个情况。这会是什么原因造成的,
请高手不吝赐教!
mechanical strength test - 机械强度试验 (0) 投诉
P:2019-10-25 11:07:02
蜂巢板是标准1+6+12还是定制六边形的
另外绞距放大一点试试看
high voltage splice - 高压接头 (0) 投诉
P:2019-10-25 13:18:43
跟绞向有关,你中层和外层是什么绞向
laying reel - 固定式线盘,静盘绕杆装置<轧制后收绕热线杆用> (0) 投诉
P:2019-10-25 13:53:37
跟绞向有关,你中层和外层是什么绞向
我们是同向一次绞合,如果是两次异向和两次同向(两次节距不一致)绞出来肯定是圆的,还有就是适当放小绞线模(比5D稍小一点)绞出来也是圆的。
eccentric sheathing - 偏心轮 (1) 投诉
P:2019-10-25 16:54:42
跟绞向有关,你中层和外层是什么绞向
wzh720712:
按你这样描述应该就是绞向和节径比的问题,同向一次绞节距大时外层有几跟就会嵌入中层缝隙,节距减小就会减少外层嵌入的机率所以圆整
fire-resisting characteristic - 耐火特性 (0) 投诉
