首页 > 特种电缆
[问题求助] PTFE料的选择问题
P:2008-03-31 13:44:06
各位,作为PTEF生产原料是大金的还是杜邦的好一点呢?
大金的F201
杜邦的CFP-6000
[gptddljh 在 2008-4-1 8:36:17 编辑过]
high temperature resistance unorganic insulated wire - 耐高温无机绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2008-03-31 14:49:09
DP的6000系列好像是FEP吧
两种产品在质量方面好像是一样的,但DK的价格好像略低一些。
之所以价格有差异因为DP是代理销售,而DK是直接销售的
enamel insulation - 漆包绝缘 (0) 投诉
P:2008-04-01 21:31:33
选择原料是看你做什么线的
side wall - 侧壁 (0) 投诉
P:2008-04-01 21:59:09
好像DK的价格也不比DP的便宜哦
die lips - 挤出机机头口型 (0) 投诉
P:2008-04-02 20:24:12
选择材料跟你的设备和线经有关,你是多大缸筒,挤什么线?F201和CEP6000差别不太大
Novell NetWare - 诺威网络软件 (0) 投诉
P:2008-05-15 21:34:23
同意。。。
但依个人经验,CFP-6000要好用一些
open-cell structure - 开孔结构 (0) 投诉
P:2008-05-21 14:45:44
楼上的,你们用的料需要用筛网过筛吗?由于可能路途颠簸,材料有界团现象出现哦!你们有没有\类似的事情发生呢?请赐教~~~~~
B.&S. - Brown and Sharp Wire Gage布朗-夏普线规 (0) 投诉
P:2008-08-17 22:23:30
   所有的材料都是药筛过的。
FPE - Foamed PE 发泡PE (0) 投诉
P:2008-08-19 20:01:38
我们的要两次过筛呢
clump - 一团;一块;一群;细菌凝块 (0) 投诉
P:2008-09-18 14:47:48
大金和杜邦在使用上都很好,如果推挤设备是美国的,建议使用杜邦
conventional cable - 常规电缆 (0) 投诉
P:2009-02-09 16:21:30
杜邦的高频性能好些,使用工业性能都差不多的。QQ349255965
individual line - 用户线,专用线,专用线路 (0) 投诉
P:2009-04-09 14:40:01
学习
Copper-Nickel-Tin Alloy - 铜镍锡合金 (0) 投诉
P:2010-04-10 15:36:09
路过的
p.e. - probable error概率误差 (0) 投诉
