首页 > 特种电缆
[问题求助] 铁氟龙电线收缩问题
P:2008-03-31 13:34:30
各位XDJM,请教一个问题: 铁氟龙电线收缩问题该如何解决?是模具见配比还是附着力小的问题产生的.该如何解决呢?
烘烤的标准是否按UL758或UL1581种的烘烤标准实施呢?
在NTC加工中经常出现此问题.是胶料批次间的问题还是工艺间的问题比较多呢?请各位赐教,谢谢!
two-stage extruder - 二段式挤出机 (0) 投诉
P:2008-03-31 16:49:33
這個問題是比較麻煩,非常的要有耐心才能解決
且要和杜邦或大金人員一起來解決
同材料有關,模具也有關,更重要的是自己的工藝條件在非常的合理
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2008-04-01 20:53:23
你说的收缩是:剪断绝缘线后,铜线冒出绝缘?
那应该是附着力不足造成的.
增加推挤压力,线速放慢,烧结温度降低,应该可以解决问题
line fail detection set - 线路故障探测装置 (0) 投诉
P:2008-04-02 16:34:21
是烘烤后收缩.
polyalkylene oxide - 聚亚烷基氧化物,聚环氧烷,聚醚 (0) 投诉
P:2008-04-06 22:33:52
你的烘烤温度是多少?
在看看铁氟龙线材的使用温度是多少?
有可能是你铁氟龙线材的绝缘材料用的不对,他的使用温度低了。
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2008-04-07 15:00:22
220度烘烤3小时,要求不收缩!
duplicate-busbar - 双母线 (0) 投诉
P:2008-04-07 23:01:46
铁氟龙材料的使用温度是多少?
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2008-04-23 23:50:39
 220度烘烤3小时,要求不收缩!这是哪里的标准啊?
AGP - accelerated graphic port图形加速端口(英特尔于1976年7月提出的一个新的总线标准,其传输速度达到528兆字符) (0) 投诉
P:2008-04-24 08:46:09
 客户要求啊,
满足客户要求致力改善以求达到啊!
multi-channel sparktester - 多通道火花检验器 (0) 投诉
P:2009-04-03 21:07:40
good
Wolf-pack - 狼群战术(是实施MR-PII(制造资源计划)项目的理想工作方法) (0) 投诉
P:2009-04-06 08:15:51
像你那样的标准,必须要用PFA或者大金料,也就是说250度的料,之前我们用FEP来生产也出现过内似情况!
unshielded twisted-pair cabling system - 无屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
P:2009-04-06 10:10:55
与拉伸比、材料都有密切相关。
NDT - nondestructive testing非破坏性试验 (0) 投诉
