首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 定制铜编织带,镀锡软铜编织带型号
P:2019-10-23 10:37:25
铜编织带顾名思义是通过编织的方式制作而成的,而编织工艺有很多,常用的就是牵引线相互交叉 编织。具体的操作方式如下:
首先将铜线经络筒、卷纬形成纬线管后,插在编织机的固定齿座上,并沿8字形轨道回转移动。在锭数数量不同的基础上,得到的铜编织带外形也有有区别的,如果锭数为偶数的话将编织成管状的铜编织带;如果锭数为奇数,织成的铜编织带就是扁片状。 随着对编织机进行的技术改造,不仅工艺的效率有了很大的提高,编织成的产品质量也有了明显改善,从而使得铜编织带的应用范围更广。 铜编织带/线采用优质裸铜圆丝或镀锡铜圆丝编织而成的带状导体,采用目前国内先进的8代多头编织机生产,机台规格齐全、产品种类丰富、日单产量大,可满足各类结构产品的需求。
组成结构:
(1)股数*根数*套数/单丝线径
(2)股数*根数*密数/单丝线径
产品型号:TZ(代表紫铜编织带/线)TZX(代表镀锡铜编织带/线)
(1)TZ-15/10TZ-代表材质(紫铜线)15代表单丝线径0.15mm,10-代表截面积10平方
(2)TZX-12/12TZX-代表材质(镀锡铜线)12代表单丝线径0.12mm,12-代表截面积12平方
产品分类:
(1)紫铜编织带/线:材质为紫铜圆线,其编织常规线径为0.12mm、0.15mm,产品表面平整,电阻小,颜色为金黄色也称之为铜本色,紫铜编织带/线电气参数(20℃)不大于0.0223Ωmm2/m
(2)镀锡铜编织带/线:材质为镀锡圆线,其编织常规单丝线径为0.12mm、0.15mm,产品表面光洁、抗氧化,颜色为银灰色,镀锡铜编织带/线 电气参数:(20℃)不大于0.0234Ωmm2/m常用规格:2mm2、2.5mm2、3.5mm2、4mm2、6mm2、8mm2、10mm2、12mm2、16mm2 20mm2、25mm2、35mm2、50mm2、75mm2、95mm2、100mm2、120mm2
常用单丝线径:0.10mm、0.12mm、0.15mm,也可根据用户要求定制单丝0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.20、0.25的编织带/线
性能特点:导电率高、载流量大、电阻小用途:常用于电气装置、开关电器、电炉、蓄电池、设备、机械、汽车、接地等行业,主要用于导电、输电、非水平方向的带电运动及中低压电器中作为电力配套元件使用。
current - 电流 (0) 投诉
P:2019-10-23 11:36:14
紫铜是不是就是平常屏蔽电缆编织用的铜丝
manometric - 流体压力计的, 用测压器测的 (0) 投诉
P:2019-10-24 11:45:04
xiao120:
紫铜是不是就是平常屏蔽电缆编织用的铜丝
是的
double-unit drawing stand - 双单位拉线机 (0) 投诉
