首页 > 国外线缆
[问题求助] 请教UL 725的外被收缩有没有标准
P:2008-03-31 11:23:24
各位,
请教一下请教UL 725的外被收缩有没有标准,我们在加工时,发现总有些收缩,裁线长度为380CM,收缩大概5MM左右,该如何解决呢?是否线材有问题? 谢谢了......
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
P:2008-04-24 17:21:49
是挤出的问题,你可以试一下挤出前导体预热或提高塑料的硬度。
mass flow controller - 流量控制器(光纤坯料加工设备的) (0) 投诉
