电力电缆
[中高压力缆] 谁知道高压电缆外护套内层粘的平滑铝和外护套外层涂的半导体涂层是起什么作用的?
pdyuanys
P:2008-03-30 22:35:44
求助:谁知道高压电缆外护套内层粘的平滑铝和外护套外层涂的半导体涂层是起什么作用的?
wire surface treatment technology - 线材表面处理技术
hbwjq
P:2008-03-31 09:09:24
请你电话垂询:新宝丰电缆有限公司技术部。03173691123
rotating cutter - 旋转切割机
大漠孤狼008
P:2008-03-31 09:27:59
是为了做护套的直流耐用试验用的。
multiple proportions - 倍比
za8373
P:2008-03-31 22:50:49
接地用的。测试用,
subcritical annealing - 再结晶退火;亚临界退火
郑州的电缆
P:2008-04-18 23:52:06
内层,应是铝-塑复合带,在外护套挤出时,高温下与外护粘在一起,起到径向阻水的作用。外层多涂石墨,作为外护套电压试验的电极。
installation drawing - 安装图,安装图纸
yjlw03
P:2008-04-19 16:53:00
楼上说得对
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径
夏云海
P:2008-05-01 19:57:56
好好
colour feeding unit - 颜料供送装置
lsb2001
P:2008-05-03 22:08:15
说的没有错, 外护套内层起纵向阻水作用,外护套外层涂的半导体涂层是在电缆敷设完成后,检查电缆外护套是否破损时做电极用的!
polyvinyl-fluoride - 聚氟乙烯
lado1314
P:2008-12-25 19:31:32
5楼 的老乡说的对!电压等级高的高压电缆都要求做护套的直流耐压试验!有的外护上面不用半导电漆用石墨!不过石墨容易脱落!
voice communication - 电话通信,话音通信
