首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 关于氟塑料四芯屏蔽线,应该如何去做?请高手指点!
P:2006-11-08 19:12:23
原来我们是采用扁的模芯模套   但做出来的线总是不尽人意
 要求能有层次感,中间也不能有空气 也就是起泡!
 请高手指点一下  应该如何去做,另外 有什么注意点  小弟在此表示万分感谢!
补充电线的规格
要做的氟塑料电线规格为 4×7/0.2
芯线的外径为0.9mm
壁厚大概做到0.3mm
那么理论上 高度应该为0.9+0.3×2=1.5mm  宽度为0.9×4+0.3×2=4.2mm
请问应该如何去做,模芯模套应该是什么样的,具体如何操作!谢谢了!
[享受周末 在 2006-11-9 15:04:52 编辑过]
thermal-overload burnout test apparatus - 热过载试验设备,热过载烧焦试验设备 (0) 投诉
P:2006-11-09 11:51:10
描述的不清楚
rolling skin - 结疤(轧件缺陷) (0) 投诉
P:2006-11-09 14:05:57
请将电缆的型号规格描述清楚.如还有其他要求,也要叙述清楚.
water-soluble catalyst - 水溶性催化剂 (0) 投诉
P:2006-11-09 15:03:31
要做的氟塑料电线规格为 4×7/0.2
芯线的外径为0.9mm
壁厚大概做到0.3mm
 是0.9 还是 0.6 ,,芯线是不是导体的外径啊,。
[薛冬平 在 2007-9-21 10:37:44 编辑过]
length counting - 长度计量 (0) 投诉
P:2006-11-10 11:22:57
只做过3根的,4根没做过,说个意见供参考:
内模做成扁孔,而外管为圆管;外模为圆孔,挤出圆管拉伸后与扁型导体包覆为扁线。进机头前适当把持4根芯线不跳且为平行排列
控制拉伸比不要太大,取个中等偏小值看看。
Bubbles - 气泡 (0) 投诉
P:2006-11-11 08:54:09
谢谢磨剑兄弟的指点,我让他们试试看
还有什么兄弟有什么见解的说说看 取各家之长补己之短啊~~~
digital printout - 数字打印输出 (0) 投诉
P:2006-11-15 16:12:14
是铁氟龙四芯扁线吗?你说的不尽如人意是指怎样的不好呢?
建议内模改用四孔的,这样可以防止跳股,外模做成扁的,拉伸比定小一点.
欢迎探讨:hpq178@163.com
thermoplastic elastomer - 热塑弹性体 (0) 投诉
P:2006-11-18 21:14:54
这个问题应该可以解决,一句2句说不清楚,想知道联系我nstyw@163.com
control knob - 控制按钮 (0) 投诉
P:2006-12-02 21:25:59
UL 62 里有提示
polymerizating facility - 聚合设备 (0) 投诉
P:2007-01-05 14:48:17
内模改用四孔的,这样可以防止跳股,外模做成扁的,拉伸比定小一点,水槽竟可能的靠近机头,在15cm左右,应该可以开出合格线了.
water-proof - 防水(的) (0) 投诉
P:2007-01-05 16:16:02
水槽靠近机头套紧了,会不会没有一点附着力呢?
我觉得这个距离还是以现场生产为准调节试试多长的距离合适;赞成磨剑的方法。速度估计开不快!
FCC - flexible control cable柔软控制电缆 (0) 投诉
P:2007-04-05 10:11:11
又知道一个新品
fracture of roll - 轧辊表面的裂缝,轧辊的掉角 (0) 投诉
P:2007-07-20 10:30:19
涨见识
fiberdyne - 光纤自差 (0) 投诉
P:2007-07-20 16:33:56
是四芯排线吗还是四芯屏蔽线啊
grooved wire - 带槽线 (0) 投诉
P:2007-07-21 14:31:13
这种模具,最好请教一下模具厂他们有可能遇到过这种特殊模具.,
muti-head wire bender - 多头弯线器 (0) 投诉
20
