[技术资料] 信息技术基础知识测试---挺好的资料
P:2008-03-30 12:59:39
信息技术基础知识测试
1、中国教育和科研计算机网(A )
A
、CERNET B、CHINANET C、CSTNET D、CHINAGBN
、计算机能直接执行的程序是( B )
A
、源程序 B、机器语言程序 C、BASIC语言程序 D、汇编语言程序
、一个字节由( B )位二进制数组成,
A
、4 B、8 C、16 D、2
、计算机病毒通过( A )感染,。
A
、网络传染 B、驱动器 C、打印机 D、扫描仪
、二进制的加法规则为:1+1=( C )
A
、0 B、1 C、10 D、01
、局域网最大传输距离为( A )
A
、几百米到几公里 B、几十公里 C、几百公里 D、几千公里
、INTERNET最初创建的目的是( D )
、环形结构的优点是( ABCD )
A
、负载能力强 B、结构坚固 C、无信号冲突 D、均衡好
、中国电信计算机互连网是( B )
A
、CERNET B、CHINANET C、CSTNET D、CHINAGRB
、WPS软件属于( C )
A
、系统软件 B、编译软件 C、应用软件 D、数据库
、左手食指分管( B )个键
A
、4 B、8 C、6 D、没有确定
、在下列设备中,( D ) 不能作为计算机的输出设备,
A
、打印机 B、显示器 C、绘图仪 D、键盘和鼠标
、按中国法律,18岁以下的人员可以任意出入网吧。( B )
A
、对 B、错 C、无法判断
、第一台计算机于( A )诞生在美国。
A
、1946 B、1942 C、1949 D、1945
、二进制数100,转换成十进制数为( D )
A
、2 B、6 C、8 D、4
16
、常用3.5英寸软盘的存储容量为( D )
A
、1.2MB B、360KB C、720KB D、1.44MB
17
、对于计算机病毒,下列哪种说法错误,( A )
A
、可能引起硬件故障。 B、已发现有破坏BIOS的病毒
C
、不可能驻留在COMS中 D、感染病毒后的程序一般都可以运行。
18
、内存是计算机运行时,存放程序和数据的临时存储空间,( A )
A
、对 B、否
19
、在计算机犯罪中也包括侵犯知识产权,( A )
A
、对 B、否
20
、量子计算机是利用一种链状分子聚合物的特性来表示开与关的状态,利用激光脉冲来改变分子的状态,使信息沿着聚合物移动,从而进行运算。( A )
A
、对 B、否
21
、文件型病毒传染的对象是( D )文件
A
、.WPS B、.TXT C、.DBF D、.COM和.EXE
22
、计算机低级语言学习、使用难,运行效率底,目前已完全淘汰( B )
A
、对 B、否
23
、Internet接入服务的公司或机构简称为( A )
A
、ISP B、ICP C、PPP D、FTP
24
、计算机网络的功能是( ABCD )
A
、数据传送 B、资源共享 C、提高计算机的可靠性和可用性 D、数据的集中管理和分布处理
25
、总线结构的优点是( ABD )
A
、结构简单 B、传输速度高 C、可靠性高 D、建造容易
26
、WWW简称( A )
A
、万维网 B、世界网 C、局域网 D、邮件网
27
、( D ) 不是BBS的功能
A
、讨论及交流 B、聊天 C、收发电子邮件 D、听歌
28
、地址总线的缩写为( A )
A
、AB B、CB C、DB D、EB
29
、下列设备属于输入设备的有( C )
A
、显示器 B、打印机 C、鼠标 D、绘图仪
30
、到目前为止,对于计算机病毒( C )
A
、有万能的杀毒软件 B、没有万能的防毒软件 C、没有万能的杀毒与放毒软件 D、对其根本没办法
31
、印刷技术是第二次信息技术革命。( B )
A
、是 B、否
32
、采用拨号上网接入时必须要有(B )
A
、网卡 B、调制解调器 C、显示卡 D、远程号卡
DCS - digital cross-connect system数字跨接系统 (0) 投诉
P:2008-06-05 11:05:44
支持
emulsion - 乳浊液(拉线,压延时用),乳化液 (0) 投诉
P:2009-03-09 17:44:37
闲着没事就答一答吧。
wide-band transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
