[问题求助] 求教三芯铜丝屏蔽短路电流的计算
P:2008-03-30 12:41:15
求教三芯铜丝屏蔽短路电流的计算。
reel speed - 线盘转速 (0) 投诉
P:2008-04-18 18:15:02
铜屏蔽截面*0.143(3s)KA
tinsel wire - 铜箔线,铜皮线 (0) 投诉
P:2008-04-18 18:58:28
短路电流用电桥测得电阻,看过多大接地电压,就知道电流了吧。我想的话只做参考.
flattener - 压扁机 (0) 投诉
P:2008-04-18 23:30:59
首先得知道短路的起始温度,以及终了温度。再计算出铜丝屏蔽的面积。然后利用公式进行计算。
jelly filled plastic cable - 石油膏填充塑料电缆 (0) 投诉
P:2008-04-19 11:05:24
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT></DIV>铜屏从70--250度,1S,就是143A/mm2,如果时间不同就用此电流密度除以时间的开方
dirt content - 杂质含量 (0) 投诉
P:2008-05-15 16:29:10
我认为先确定铜丝起始温度90度,最终温度国内一般取280度,国外取到330度,根据铜丝截面算出绝热条件下短路电流,然后考虑非绝热因素即可
heat source - 热源 (0) 投诉
P:2008-05-16 08:48:51
1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)
2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π
或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592
3.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.1
4.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1
5.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2
6.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ)
          重量=π×钢丝直径²×ρ×L×根数×λ
7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ
8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K)
9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K)
其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+K
ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。
仅供参考~!
FEPB - fluorated ethylene-propylene insulated wire with glass or asbestos braid氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
P:2008-05-16 09:03:09
看错了,不好意思哈~!
这个:http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=21155里面有一些~!嘿嘿
traversing carriage - 排线滑架 (0) 投诉
