[中高压力缆] 交联电力电缆的导体屏蔽缺陷的分析
P:2008-03-29 21:16:39
1 额定电压3.6 kV 及以上的交联聚乙烯绝缘电力电缆(简称交联电缆)须有导体屏蔽和绝缘屏蔽。导体屏蔽主要是缓和电缆内部的电场应力集中,消除导体绞合的影响,改善电缆内部电场的径向分布以提高电缆的电气强度。交联电缆在生产过程中由于多方面因素的影响,导体屏蔽出觋凹陷、凸起等缺陷,导致内部电场分布不均匀,严重影响电缆的电气性能和使用寿命。
2 导体屏蔽缺陷的种类及原因 交联电缆在生产过程中出现的导体屏蔽缺陷主要有以下几种:
(1)凹陷。导体屏蔽出现凹陷主要是由于导体最外层单线闯的闻隙过大造成的。由于交联电缆的导体为紧压绞合导体,导体屏蔽的挤出采用挤压式模具,进入交联管道中又处于高温高压的环境中,如果导体结构不合理或紧压度不够,就不可避免地出现导体屏蔽凹陷。紧压导体在放线过程中出现外层松股,导体在融焊接头处理不当时也会出现外层松股,这也是导致导体屏蔽凹陷的原因。
(2)凸起。为保证电缆内部电场均匀,要求导体屏蔽表面光惜 如果屏蔽料在挤出过程中温控失常,导致屏蔽料出现预交联,在挤出层表面形成凸起舶颗粒。这些凸起的颗粒在电缆长期运行过程中容易引发尖端放电,进而在绝缘中形成“电树”+最终导致电缆击穿。
(3)表面划伤。导体屏蔽表面划伤主要有两方面原因,一是内导挤出机模套定径区有毛刺,在挤出层表面形成沟槽,二是绝缘挤出机模芯划伤内导,这种情况在1+2串联挤出生产线上容易出现。
3 导体屏蔽缺陷的检查 高压交联电缆绝缘层较厚,同时又有绝缘屏蔽,因此对于导体屏蔽表面状况的检查比较困难。采用以下方法可以对导体屏蔽进行检查。
方法1:取绝缘线芯样品长l m,一端保留20 cm 长的绝缘屏蔽,其余的绝缘屏蔽剥去,尽量不要损伤绝缘,然后将其放到硅油箱中加热,硅油温度120℃ ,放置3 h后绝缘层变透明,再用强光源对导体屏蔽的表面状况进行检查。对于绝缘屏蔽不可剥离或翘高压电缆,可用车床将绝缘屏蔽或部分绝缘车去,再按上述方法检查。采用该方法能够直观地检查导体屏蔽的表面状况,但对缺陷的几何尺寸不能精确测量。
AA - all-aluminium全铝 (0) 投诉
学习了
zsf:
