[挤塑工序] 求助 护套的内外模具是怎么选择的啊?有什么计算公式吗
P:2008-03-29 19:47:14
请问:
       护套的内外模具是怎么选择的啊?有什么计算公式吗?
谢谢!
Thermoplastics and Class XL - 热塑性和 XL级材料 (0) 投诉
P:2008-03-30 14:13:16
内模是有计算公式的,外模在原线径基础上+0.2MM
network layer - 网络层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2008-03-30 18:30:56
至少要说明材料
挤压?挤管?
back chipping - 背裂(线模倒喇叭与定径区交界处的破裂> (0) 投诉
P:2008-04-01 18:35:57
挤压?挤管?半挤管?
挤压式的可以比成品外径稍小点点。通过生产线速度把外径打粗点,这样达到外径要求又不影响实际生产速度。
packing list - 装箱单 (0) 投诉
P:2008-04-03 14:22:03
护套的挤出一般是挤管和半挤管两种
配模的方式,要根据实际情况而定,一般模芯为大于电缆挤出前外径2-6MM
模套一般为模芯直径加模芯壁厚,再加护套的标称厚度,再加放大值.
壁厚和标称厚度是双的.放大值一般取4-7MM.
模套要根据挤出原材料的不同,略有变化.
power transmission network - 输电网 (0) 投诉
P:2008-04-03 19:06:02
哈哈,刚好受用,谢咯
micrograph - 显微照片(如轧制线杆的) (0) 投诉
P:2008-04-05 21:56:51
同意会友集团
正确
crosstalk chute - 串音电路 (0) 投诉
P:2008-04-07 22:59:07
要分不同挤出方式
1挤橡连硫配模:内模是线芯外径加0.3mm,,外模是电缆挤出的标准外径减0。2mm
spiral-four cable - 星绞四芯软电缆 (0) 投诉
P:2008-04-14 09:28:45
谢谢楼主,能更详细就好了
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2008-04-18 11:21:09
例如:导体0.49    绝缘芯线外径0.86   4对芯线对称成缆后的外径是怎么算的啊???
    对绞外径是怎么样算的啊???还有那个绝缘外径是怎么算出来的呀???谢谢
tensioning capstan - 张力牵引轮 (0) 投诉
P:2008-04-24 18:03:23
在这里找下基本知识,或公式就有。    4芯成缆    2.414* 0.86      外径= 2.08
wearing quality - 耐磨性 (0) 投诉
P:2008-06-26 19:35:09
还是不太明白
有没有具体的公式
比如 KVV 7x1.5的内外摸具怎么算
还有就是牵引的速度的限制  开得太快 老是把铜丝拉细 开得慢 根本赚不到多少钱
开什么线用什么牵引速度?
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
