首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 求助:漆包线上锡西锡炉温度多少为佳???
P:2008-03-29 16:20:53
我遇到漆包线在焊接前上锡过程中不易上锡,这与锡炉温度有关系吧,炉温多高才可以啊???请各位大侠帮忙,谢谢!!!
[哈理工03 在 2008-6-8 23:08:32 编辑过]
fibre optic branching device - 光纤分路器 (0) 投诉
P:2008-03-30 08:16:37
一般380-400度。
air-recirculation - 空气循环 (0) 投诉
P:2008-05-20 11:37:21
一般电子厂为了工作效率,会把焊锡温度适当提高,一般400~430度,
Nongro - 农格洛(一种镍铁合金商品名,含Ni36%,其余为Fe) (0) 投诉
P:2008-05-22 21:30:23
要根据不同的绝缘漆来定,这个问题应该和线材供应商一起探讨!
cross-splicing - 交叉连接 (0) 投诉
P:2008-07-06 23:27:23
老兄,加点助焊剂会好点
CCR - central control room中央控制房 (0) 投诉
P:2008-07-16 20:51:36
在焊錫的同時要注意絕緣是否會退縮.一般是380--400左右.加助焊劑.
differential block - 差动鼓轮 (0) 投诉
P:2008-07-17 16:15:47
主要看要上锡的漆包线的热级
indentor - 压头,压头硬度试验 (0) 投诉
P:2008-08-12 14:36:38
谢谢各位大侠的帮助!谢谢!!
conductive dead water tape - 导电隔水带,导电阻水带 (0) 投诉
P:2008-08-13 15:31:14
漆包线上锡温度一般在380-420C左右,同时注意浸锡时间,时间过长铜线易脆化.
core wrap - 线芯绕包层 (0) 投诉
P:2008-08-13 20:01:54
1, 漆分子結構不同, 對銲錫性而有差異.
2, 漆膜厚薄, 也影響銲錫性,
heating - 加热,加温 (0) 投诉
P:2008-09-23 22:02:45
b级一般385
LAND - lump and neck detector(电缆表面)凸瘤和凹陷检测器 (0) 投诉
P:2008-09-25 08:31:29
焊锡时间根漆包线的外径有关系,你可以查阅标准文件。超大规格的可以商量大于10秒。温度规定是370-380吧。但高的温度等级就要高了。
LTT - line test trunk线路试验中继线 (0) 投诉
