首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 牛顿-材料的抗张强度:0.84kg/mm² 等于多少MPa啊?
P:2008-03-29 10:11:56
不知哪 位大侠知道 材料的抗张强度:0.84kg/mm²  等于多少MPa啊?
appendix - 附页 (0) 投诉
P:2008-03-29 11:14:14
8.232MPA
addendum - 附录 (0) 投诉
P:2008-03-30 18:36:07
对么
不对把
好久不算 换算不过来了 我感觉是0.08232
可能我错了
不记得了
谁能算一下 以后再看
nonius - 游标卡尺 (0) 投诉
P:2008-03-31 14:02:14
我也不知道对不对
varnished Terylene insulated cable - 浸漆特里伦绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-04-02 22:02:08
8.232MPa
horizontal block - 功能块 (0) 投诉
P:2008-04-03 08:33:58
0.84*9.8=8.232mpa
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2009-12-15 13:43:31
0.84*9.8=8.232mpa
Security of blades Test - 铜片安全测试 (0) 投诉
P:2009-12-15 13:51:41
压强公式 : P=F/S
采用国际单位制时:
F(压力):牛顿;S(面积):平方米;P(压强):帕斯卡。
则0.84kg/mm²  即:0.84*9.8/mm²=8.232Mpa
microbiological deterioration - 微生物破坏 (0) 投诉
P:2011-07-13 23:23:20
8樓
OAN - optical access network光接入网 (0) 投诉
P:2011-08-23 14:15:31
L/N - Lot Number批号 (0) 投诉
