[问题求助] 用双层共挤10KV架空线,遇到绝缘层起节,请指点
P:2006-11-08 16:12:09
用双层共挤挤塑机生产10KV架空线时,经常遇到绝缘层起节(而且包还蛮大的),屏蔽层没有问题,两个机头的水平线也是平行的,请大哥你指点迷津!!!!
lead-sheathing press - 压铅机 (0) 投诉
P:2006-11-08 19:42:50
原因很多,要看具体情况分析而定.
1、设备放线张力不均匀;
2、挤塑配模尺寸不符合要求;
3、牵引机有故障;
4、温水交联料受潮发生了交联;
5、模具设计有死角产生予交联;
6、由于停机产生予交联。
铜包铝 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-11-9 8:02:21
nitrile-butadiene rubber - 腈-丁二烯橡胶,丁腈橡胶 (0) 投诉
P:2006-11-09 07:18:26
模具和材料没有问题的话,你如果使用单牵引生产的话,建议你在方线处在加一套牵引装置,保持前后线承受张里均匀。
cast resin joint - 树脂浇铸式电缆接头,冷铸型电缆接头 (0) 投诉
P:2006-11-09 19:54:04
挤包硅烷交联料,一定要特别注意防止材料的予交联,各区温度不可倒置,逐渐梯度上升,防止材料在机筒内产生先期交联,先期交联的结果,在线的挤包层中夹有大小不等,形状不规则的先期交联疙瘩.另外在开始校偏时,不要长时间停车,需要停机可保持料流慢速挤出,始终流动,这样可以防止,料在机筒内停留时间过长而产生予交联.
two-wedge screw - 双楔螺棱螺杆,双楔角螺杆 (0) 投诉
P:2008-06-21 11:20:55
这个主要注意这几点:1、导体外径必须均匀,2、导体屏蔽不能太厚,否则超过绝缘层模芯产生摩擦,导致外层起节。3、增速时应注意内外同时增。
heat deformation - 热变形 (0) 投诉
