首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝的比重
P:2006-11-08 15:58:55
哪为大哥能告诉我铜包铝线国家规定的标准比重应该是多少啊   先谢谢了
extensibility - 延伸性, 伸展性, 伸长率, 延伸度, 可扩张性, 张力作用下形变程度 (0) 投诉
P:2006-11-08 16:29:51
SJ-11223-2000铜包铝线,标准上规定的:10A 10H 的标称密度为3.32g/cm3
                                   15A 15H 的标称密度为3.63g/cm3              偏差值为正负3%
不过每个厂家的材料都存在一定的差异,具体的见原材料厂家的检测报告.
[PVC 在 2006-11-8 16:31:06 编辑过]
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-13 19:36:08 原因:谢谢应助!
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2006-12-15 14:06:33
铜包铝的焊接是采用冷压焊.冷压焊工三种形式:1)手钳式冷焊机,焊接铜包铝线的范围为Φ0.1~Φ1.2mm;2)台式冷焊机,焊接范围为Φ1.0~Φ5.0mm;3)动力型冷焊机,焊接范围最大可到Φ20mm.
press block - 挤出头(挤塑机的);压力模座 (0) 投诉
P:2007-03-01 17:24:02
都是挤压冷接头吗
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2007-03-06 11:45:45
你们都搞好,有2中方法,去接,你们可要知道!!!
我想问一下如何包好一盘和怎样保证质量的生产下去呢?  需要做到什么呢?
Aqua-Link - 硅烷水交联共聚物(日本三菱石油化工有限公司批准生产的一种新型无规乙烯基硅烷乙烯共聚物,宜用作电线电缆的绝缘) (0) 投诉
P:2007-03-07 16:13:58
在线检测仪器来进行检测,检测合格后进行复绕就OK了
PML - physical media layer物理介质层 (0) 投诉
P:2007-08-10 12:31:10
铜包铝线的比重要根据含铜量来计算,比重=(铜的质量/铜的体积)+(铝的质量/铝的体积)
铜的重量和铝的重量可以根据铜铝的体积百分比来计算(重量=铜的比重*铜层所占的体积)
overcool - 过冷,过度冷却 (0) 投诉
P:2008-05-15 04:08:33
double-twist flyer-type high speed stranding machine - 弓式双节距高速绞线机 (0) 投诉
P:2008-07-21 17:32:00
15A 15H 的标称密度为3.63g/cm3,附上  标准 SJ-11223-2000
non-zero dispersion fiber - 非零色散光纤 (0) 投诉
P:2008-11-26 15:24:33
好啊
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2009-03-11 10:13:58
收下,谢了~~
digital bridge - 数字电桥 (0) 投诉
P:2009-03-13 15:20:16
可咨询我公司的技术总监,铜包铝研发创始人之一——赵工!13898600639
大连新达金属材料有限公司
open barrel coaxial cable erminal - 开筒式同轴电缆接头 (0) 投诉
P:2009-05-08 11:09:58
peiletiser - 切粒机,制粒机,切片机 (0) 投诉
P:2009-06-28 09:38:40
continuous casting and extrusion - 连铸连挤 (0) 投诉
P:2009-06-28 21:28:01
谢谢!
sales and service center - 销售及服务中心 (0) 投诉
25
