[问题求助] 70机开护套料很好,但是在开芯线料时总是自动停机,请问该怎么处理?
P:2008-03-28 18:46:07
我们有一台70机,在开护套料时很好,但是在开芯线料时总是自动停机,变频器显示马达超负荷过载,请问该怎么处理!谢谢!!!
lubricating compound - 润滑剂 (0) 投诉
P:2008-03-28 18:48:06
还要说明一下,变频器是东元的,我怀疑是变频器的问题,但不知道该怎么调,请教了啊!!!
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2008-03-29 08:57:22
变频器限流调大点试试,最好让商家来调,以免变频器烧了不好划分责任
orange peel - 橘皮状表面缺陷 (0) 投诉
P:2008-03-29 09:02:28
是押出主机停还是引取停呢?不知道楼主所开的芯线线径有多大,变频器是有一个使用范围的,
1、如果是引取停则是线速过低达不到范围所致,显示结果就是超负荷
2、如果是押出主机停则是押出温度不够所致,同样显示结果是超负荷
tumble mixer - 转筒式混合器,混料机,混橡机 (0) 投诉
P:2008-03-29 09:04:18
再补充一点,变频器的范围是可以调整的,可直接联系厂家来进行调整
fiberguide system - 纤维波导系统 (0) 投诉
P:2008-03-29 09:20:54
我曾经碰到此问题,如4楼谈的第一点,找厂家调整变频器就可以了.
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable四通道SFP接口 (0) 投诉
P:2008-03-29 09:30:31
护套和绝缘是一种基质的材料吗?如果是提高一点温度试一试!绝缘料可能比较硬。
empty reel - 空线盘 (0) 投诉
P:2008-03-29 11:17:20
不应该呀,更换一种绝缘料试试,若果还是如此则应该是设备的问题。
Fluorocarbon - 氟塑料 俗称:铁氟龙(Teflon) (0) 投诉
P:2008-03-29 15:05:18
你开芯线时的直径是多少呀   还有你在护套是的直径是多少 这要讲清楚的呀
teletron - 显像管 (0) 投诉
P:2008-03-29 15:56:52
如果用大机开小的线 是容易死机的
terminal box - 终端盒,接线盒 (0) 投诉
P:2008-03-29 15:59:27
有什么问题可以问我
SD - semi-diameter半径 (0) 投诉
P:2008-03-30 18:42:38
问题不清楚
没有碰到过
继续跟踪
central strength-member optical cable - 中心加强构件式光缆 (0) 投诉
P:2008-03-31 10:07:12
我已经处理了,谢谢各位的帮助,呵...学习了!!!
dispersion compensated fiber - 色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2008-04-03 16:15:09
已经处理了?
located pin - 定位销 (0) 投诉
P:2012-12-21 15:22:36
SGS - Societe Generale de Surveillance S.A.的简称,译为“通用公证行”。 (0) 投诉
19
