首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 特急:印字不良,请帮忙解决!
P:2008-03-28 18:45:47
PE芯线/ID:3.7*2C+PET膜+PVC60P外被,OD:9.5,黑雾,挤管式押出。
现印字有两个方面不良,1,印字不全
                                               2,印字弯曲不在一条直线上
请帮忙提出一点宝贵的意见,谢谢!
closed loop controller - 闭环式控制器 (0) 投诉
P:2008-03-28 23:49:29
印字不全和你的芯线是什么样材质没有关系,你是印在外被上的嘛。
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2008-03-29 08:11:17
你可以用转印轮试试啊,就是用来做CAT.5线时,在不用喷印时用的胶印字轮,可以电我说的更清楚,TEL:13411875884王生
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2008-03-29 08:50:06
针对楼主所说的印字不良我个人有下几点请参考
1、印字不全:
                    1)印字压轮偏大,造成押出之线材不规则翻转
                    2)吹气的风力不够,或吹气中带有水份或油污
                          导致押出之线材打滑
                    3)押出之线材线速偏慢
2、印字弯曲不在一条直线上
                   1)放线张力没有控制到位(尤其是平行线一定要
                        张力适中)
                   2)印字压轮偏大,造成押出之线材不规则翻转
以上请楼主参考
salvageging department - 利用车间;日用品生产车间 (0) 投诉
P:2008-03-29 09:02:14
PE芯线/ID:3.7*2C对绞(绞距为65MM)+PET膜绕包+PVC60P外被,OD:9.5,黑雾,挤管式押出。
外被厚度大约1MM,印字时印字机摆动很大啊,压轮为9.5MM,
印字机摆动是由于芯线的节距及芯线回扭造成的,
还请帮忙分析一下,及解决方法啊!谢谢!
multi-conductor cables - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2008-03-29 09:51:49
主要是压轮偏大,你可以采用8.5到9.0压轮试一下,另注意线材过印字机是是否温度太低
core spacing disc - 分线板 (0) 投诉
P:2008-04-02 13:19:48
以上兄台的问题我们这也有过    你先看一下你用的是什么字体  和字型     印字不全跟你所说的印字弯曲有很大的关系
一、你字体或字高肯定选大拉    一般线缆行业的专用字体和字高都是7点振     字高是根据你的线径大小来设定的   字高设的太大你所喷的字很有可能只碰上一半
二、检查喷头与线的距离和高度     一般 多米诺   威力  伟迪捷这些喷码机喷嘴与线之间的距离和高度为10毫米--25毫米之间
三、检查线是否走过喷头时有摆动       喷头最好放在离同步器近的地方   这样能减少线的摆动
sector-shaped solid aluminium conductor - 扇形实心铝导体 (0) 投诉
P:2008-04-02 18:40:05
此不良原因的产生,完全是你线材的结构造成的。
2C的结构,波纹肯定是很大的。产生印字不全那是一定的。
你可以调节压轮的压力,压紧点。印字不良的状况会有所改善。但随之会产生一种新的不良的现象,印字深浅不一。
想彻底改变不良的现象,就要考虑改变其结构或押出方式了!
关于印字有很多的技巧,你可以去参阅我的帖子《印字作业规范培训资料 》
肯定有所收获的。
Low Tension - 低压。如使用在汽车之电线,电池与啟动马达之电线,汽车灯光用电线等。 (0) 投诉
P:2008-04-05 08:48:38
1。将压线轮压重一点;
2。线材不可做得太空管状。
ACSE - ACSR/AS铝包钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-04-22 12:41:20
印字不全除上以外检查回收管是否有油墨堆积,或墨线分解是否有问题
对于不在一直线上如果是速度稳定的话可以使用时间方式(伟迪杰)间隔方式(依玛士)单用轮子压是解决不了的
branch chute - 支路,分支电路 (1) 投诉
P:2014-10-16 15:06:41
刚进入光缆厂,看了你的帖子学到了不少
fireproofing solution - 防火溶液 (0) 投诉
P:2014-10-16 15:12:14
压线轮未调好,调整压线轮几导轮位置
anti-slipping drawing machine - 防滑动拉线机 (0) 投诉
P:2014-10-20 16:00:52
一.        规范要领
1.             生产前依生产计划领取相关之印字轮,核对无误后方可投入使用
2.             油墨浓度依公司作业标准调试,生产中每隔30分钟加一次调配好的稀油墨(1:5),并同时用木棒搅拌,刮墨片每4小时更换一次。
3.             成品线用母指大约1KG的力来回刮5次,若不脱落表明印字良好,线材温度保持60℃以上时易印字。
4.             油墨与溶剂配比: 2:3。
二.        常见印字不良情形及对策
1.             印字浮水印:
水未吹干:调整吹气口,保持线身干燥
油墨太淡:依作业标准调配油墨
另外:印字轮刻度太深也会引起浮水印,油墨调浓,刮片刮紧
2.             印字不全:压线轮未调好,调整压线轮及导轮位置
放线架张力不稳定:调至合适稳定的张力
印字轮磨损:更换印字轮
3.             印字拉条:刮片磨损,重新更换刮片
油墨太浓:依公司标准得新调配油墨
印字轮磨损:更换印字轮
搅拌轮与印字轮距离太远:调整搅拌轮与印字轮之位置
4.             飞油墨:平片没有夹心,重新调整耳片
油墨太浓:依标准重新调配油墨
印字轮也有损伤:更换新印字轮
印字轮边有干油墨(较厚):停机清洗印字轮再用
5.             印字模糊变形
油墨中有水:重新调配油墨
油墨太浓:重新依标准调配油墨
印字机转轴太紧:整修印字机
刮片太紧:调整刮片松紧度
印字轮与搅拌轮夹得太紧:调整印字轮与搅拌轮的距离
线身脏污有油分:排除空压机中的油水
6.             无印字
油墨搅拌轮不转,查修电路
油墨槽内的油墨位置太低,添加油墨(2/3处)
油墨太淡,重新依标准调配油墨
线材未放置印字轮刻字的正上方,调整压线轮及导轮的位置
7.             印字复印:油墨本身问题以及冷却不是和包装太紧造成。
针对所有外被线材一律使用公司指定的油墨
押出时线材过双层水槽,引起机中放水,整卷线材包装完成后打松。
三.        其它事项
1.             生产中由于线速过快,油墨槽中贱起来的油墨造成线材油墨污染,在生产中一般要用纸板将油墨槽盖起来
2.             高速押出时,为避勉飞油墨,一定要装好耳片且位置要合适,太紧造成印字轮运轮不正常,太松无作用
3.             压线轮要压在与印字轮的水平切点上,刮片松紧度为20M/MIN之线速印字轮能轻松转动为宜,刮墨片与印字轮呈45º夹角时位置最佳。
4.             印字机前后导轮与印字压轮应保持在一条直线上,此时线材才不易跳出压线轮.
5.              刮墨片使用前细砂纸打磨会更耐用。
multiple head concentric taping machine - 多头同心包带机 (0) 投诉
P:2014-10-29 13:01:32
下载不了
tracer - (线芯)标记,色标;故障探测器;测量头 (0) 投诉
P:2014-10-29 13:02:17
下载不了
MAC - multiple application cable多用途电缆,万用电缆,通用电缆 (0) 投诉
16
