[问题求助] PVC进料检验
P:2008-03-28 17:29:43
各位做电线的朋友,你们PVC进厂除了检验颜色硬度以外还检验些什么项目,特别是UL料怎么判断符合UL要求?
生产UL电线抽样时机是怎么样的,开始阶段、中间还是最后?
divulsion - 撕开 (0) 投诉
P:2008-03-29 10:19:27
一般先检测颜色,测硬度,还需测试抗张伸长率
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2008-03-29 10:28:44
抗张伸长率是测试哑铃片吗?
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2008-03-29 10:51:43
对的
speech wire - 通话线 (0) 投诉
P:2008-03-29 11:01:24
还有比重
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2008-03-29 11:21:00
你们公司PVC进料的密度控制在什么范围?
indoor aerial - 室内天线 (0) 投诉
P:2008-03-29 13:08:00
1.45±0.03
machining center - 加工中心 (0) 投诉
P:2008-03-29 15:22:53
PVC密度在1。45以下,
SRPVC密度在1。35以下
ARPASP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium steel polyethylene铝-树脂粘接剂-聚乙烯-铝-钢-聚乙烯(电缆综合护层) (0) 投诉
P:2008-03-29 16:36:25
是不是环保的
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2008-03-29 17:23:08
那位同仁,密度为什么要控制负偏差呢?小于1.45不就行了
clad optical fiber - 包层光纤,包层光学纤维 (0) 投诉
P:2008-04-02 10:15:04
密度可以作为进料检验项目,但是一般不作拒收项目, 当密度超标时(一般是超),只要供方按实际密度超出部,折扣交货数量(重量)或补数即可.
颜色,外观,粒子直径,取样制作胶片作抗张, 硬度(SA), UL电线取样要待机器工艺稳定后才行,起机段一般不取.
small make-up cable - 少线对电缆,少线对电话电缆 (0) 投诉
P:2008-04-07 09:25:25
UL料一般要押多少米样品线以后才能测试出性能?
Mpa - mega-pascals兆帕,兆牛吨/米2(压力单位) (0) 投诉
