[供应信息] 温湿度振动复合实验箱欧可仪器
P:2019-10-19 11:15:40
  原文来源:http://www.--oukeyq.com/ 文章作者:欧可仪器
 《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
  产品说明
  温湿度振动复合实验箱设计用来提供运输环境对于产品包装及内部对象之破坏评估,经由长时间累积性振动疲劳来发现包装瑕庛及产品早期失效,免除环境与人为造成之到货损坏,提升产品可靠度与到货质量。搭配使用高效能吸振脚垫,可免除弹跳试验所造成楼板之共振效应,减少地桩对工业厂房之破坏。双显示器对照显示,无须切换就可同时读取频率及转速值。积时器与计数器双控制模式,免除因换算所造成之人为误差。操作简便,无须复杂之教育训练。
  可符合ISTA与ASTM包装运输弹跳试验规范使用。
  产品用途:
  适用于电子、家具、玩具、礼品、陶瓷、包装等产品进行上下垂直及左右水平方向振动测试。样品通过使用此振动试验机,用以考核及评定产品经破坏性测试后的产品质量。
  规格说明
  平台尺寸:1000x1000mm
  设备尺寸:1100x1200x650mm
  设备重量约:350kg
  电源需求:AC220V单相15A
  动作方式:马达凸轮驱动
  噪音值:<74dB/5Hz/A加权计算
  台面材质:3/4”板才
  振幅:25.4mm/1inch
  转速限制:120~300r.p.m
  频率限制:2.00~5.00Hz
  持续时间:80分钟/单次连续运转
  持续次数:14500次/单次连续运转
  准确性保持条件温度:23℃±5℃/相对湿度:<80%RH(未凝结)
  软件功能:可设定测试时间、单轴上下、单轴左右、双轴同动、单轴轮动
  说明
  温湿度振动复合实验箱属于破坏性实验的一种,有助于了解产品的结构强度及外观抗冲击、抗摔、防止跌落等结构材料之特性,例如自由落体落下的突波环境或是外力突然的撞击,另实施产品破坏性试验,更能有效预估产品的极限强度及生产线的一致性,当了解试件遭受冲击时期机械结构脆弱点及特性后,修正支撑结构及分析材料特性并藉由实验数据分析产品承受冲击环境之强度,有效预防产品损坏发生。
CNE - combined neutral/earth cable中性线和接地线合而为一的电缆结构 (0) 投诉
