[供应信息] 温湿度振动三综合试验设备生产厂家
P:2019-10-19 10:58:25
原文来源:http://www.--oukeyq.com/ 文章作者:欧可仪器
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
温湿度振动三综合试验设备控制系统:
★具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
★控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。
★温湿度控制仪表采用液晶显示器,操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。
★具有100组程式1000段999循环步骤的容量,每段时间设定大值为99小时59分。
★资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。
可程式温湿度压力三综合试验台 箱体结构:
★主体部分:主体外壳采用A3钢板并且经过喷塑处理,内胆采用SUS不锈钢镜面板保温介质为超细玻璃棉。
★门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
★采用无反作用门把手,操作更容易 。
★观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程) 。
★引线孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(直径50mm)
★工作室下方装有可供振动台体移出移进的导轨(在不进行振动试验时移出振动台体) 。
★送风循环系统祥明电机(低噪音),多翼式离心风轮,单循环。
★振动台面与工作室低部连接密封采用多层环氧树脂与耐高温硅橡胶相间式 接插连接(以便密封)。
温湿度振动三综合试验设备参数:
★温度范围:低温:(A:25℃;B:0℃;C:-20℃;D:-40℃; E:-60℃;F:-70℃;) / 高温:100℃(150℃)。
★湿度范围:20%~98%R.H/(10%~98%R.H;5%~98%R.H为特殊选 用条件)。
★温湿度解析精度/分布精度:0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H。
★温湿度控制精度:±0.5℃;±2.5%R.H。
★升温/降温时间:升温约4.0℃/分钟;降温约1.0℃/分钟。
★内外部材质:内外箱材质为SUS#304不锈钢板制。
★保温材质:耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料。
★冷却系统:气冷式(单段压缩机-20℃;双段压缩机-40℃~-70℃)。
★安全保护装置:无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、保险丝、故障警告系统、缺水报警保护。
pressure fluid bed - 辊道 (0) 投诉
