[供应信息] 高低温振动试验机厂家
P:2019-10-19 10:54:31
 《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
  高低温振动综合试验箱在、航天、船舶、电工、电子、通讯等领用于考核确定材料在温度循环振动变化中产品表面在高温或低温环境条件下贮存和使用性能。
  一、高低温振动综合试验机技术参数:
  1、温度范围:-20℃~150℃-40℃~150℃-60℃~150℃
  2、温度波动度:±0.5℃
  3、温度均匀度:≤±2℃
  4、温度偏差:≤±2℃
  5、升降温速率:0.7℃~1.0℃/min
  6、正弦波:2.94kN(300kg)
  7、频率范围:5~500HZ
  8、大加速度:100g(980m/s2)
  9、大速度:1.1m/s
  10、大移位:25mmp-p
  11、大负载:120kg
  12、台面尺寸:150mm
  13、振动方向:上下/垂直
  14、时间设定范围:0~9999h
  15、电源电压:AC380V/50HZ
  二、高低温振动综合试验机规格(单位:mm):
  型号OK-ZTH-225内形尺寸D×W×H500×600×750
  型号OK-ZTH-500内形尺寸D×W×H700×800×900
  型号OK-ZTH-800内形尺寸D×W×H800×1000×1000
  三、高低温振动试验机厂家控制系统:
  1、温度控制仪表采用进口数显高精度集成控制器;
  2、精度:0.1℃、解析度:±0.1℃,感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
  3、温度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制;
  4、具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定;
  5、资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能;
  四、高低温振动综合试验机振动系统:
  1、振动发生器采用日本ThreeBand公司圈绕制用粘合剂,日本IMV公司励磁温度传感器;
  2、数字式振动控制仪主要配置DSP接口箱(内制2通道电荷放大器)、工控计算机CPUPIV2.0G、内存256MB、80GB硬盘、光驱52X、软驱3.5寸、17寸纯平显示器;
  3、开关式功率放大器采用西门子开关、接触器。
  4、压电式加速度传感器(CGJ-1型),软件正弦振动控制系统、随机振动控制系统、经典冲击振动控制系统;
  五、高低温振动试验机厂家加热、制冷、除湿系统:
  1、加热采用远红外镍铬合金高速加温电热丝;
  2、高温、低温完全独立系统;
  3、压缩机:全封闭法国泰康,双机复迭制冷;
  4、加温、降温系统完全独立;
  5、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件;
  6、除湿采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式;
  六、高低温振动综合试验机箱体材质:
  1、内胆为SUS304镜面不锈钢板;
  2、外壳采用A3钢板数控机床加工成型,表面进行喷塑处理,更显光洁美观;
  3、高密度玻璃纤维棉,保温厚度为100mm/120mm;
  4、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜,具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点,用于观测室内试样的变化;
  5、温度循环系统采用耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮;
  6、设备的门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
  7、箱体左侧配Φ50mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用,孔径或孔数增加需说明;
  七、高低温振动综合试验机保护系统:
  缺水、漏电、超温、风机过热、制冷系统过载、制冷机组超压等保护;
  八、高低温振动综合试验机设备使用条件:
  1、环境温度:5℃~30℃、环境湿度:≤85%;
  2、机器放置前后左右各80公分不可放置东西;
  高低温振动综合试验机符合标准:高低温振动综合试验箱符合GB10592《高低温试验箱技术条件》、GB2423.1试验A《高温试验方法》、GB2423.2试验B《低温试验方法》、JJG190振动试验方法等标准。
transpacific telephone cable - 横跨太平洋电话电缆 (0) 投诉
