首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV电线有没有标准规定断头处可以用热缩管接续?
P:2019-10-18 13:20:15
一个客户发现我们RVV 4*6 中间有一根芯线用热缩管接续,非要退货或者出具标准说明可以接续,有没有人知道有没有类似的标准规定?
chlorination catalyst - 氯化催化剂 (0) 投诉
P:2019-10-18 14:41:37
没有,绝缘断头是不允许有接头,或用热缩管的,都是行业不成文的规矩。是不规范的,
rubber kneader - 橡胶混合机,混橡机,密炼机 (0) 投诉
P:2019-10-18 15:02:15
这么干的估计不止你们一家,大部门厂家估计都干过。。。。
housing - 外壳,外壳罩;支架 (0) 投诉
P:2019-10-19 07:55:09
这是电缆行业的通病,很多做控制电缆的都是用的这种工艺!导体允许焊接延伸成了绝缘也可以接,用热缩套管。
cold cure - 冷硫化 (0) 投诉
P:2019-10-19 09:43:36
PVC绝缘硬导体的控制电缆,我们一般是采用把绝缘向后撸,剪掉多余导体焊接,之后把绝缘撸回去,用热风枪修复平整,外径略粗,之后用带有丙酮或环己酮的棉布擦拭,把多余绝缘溶解掉,喷码机用的稀释剂也可以,就是修复出来外观比较涩。修复后基本看不出来。修复后过火花机就好了。还是蛮考验工人的,撸的多了就得从新焊,撸的少了绝缘就会有褶皱。不过练得多了就好了。
RVV软线,一般都是百米成盘,所以基本不修,遇到接头就搞断,就和BV线一样,大不了一盘线两根。毕竟施工规范上人家可以接头,我们最好别接。
TOP driver cage - 上磁架 (0) 投诉
P:2019-10-19 09:49:14
这方面的标准没有,挤塑工艺学最后几页可能会帮到你。
electro-optical converter - 光电转换器 (0) 投诉
P:2019-12-24 10:13:39
无类似的标准规定,坚决不能用热缩管接。
VCVL - vertical continuous vulcanization line立式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2020-03-19 10:48:23
请教一下。就象ZA-RVV3*6客户要求2000米一盘。生产中由于设备原因,在成缆必须续接绝缘线芯,导体部分是怎么接?(有的用各剪一部分导体扭接,这个接头截面积不够吧)
servo control system universal testing machine - 伺服控制拉力试验机 (0) 投诉
P:2020-03-20 20:59:11
xianjibing:
扭结外径大,用90%导电焊条焊接,不影响电阻,绝缘用本体包覆高温带,修出来和做出来一样漂亮,15961570736
rod finishing block - 线杆终扎机,精扎机,线杆终扎机架 (0) 投诉
