首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线的电阻怎么计算?30AWG是多大?
P:2008-03-28 14:10:46
combined laser scanning and analog fault detecting device - 激光扫描及模拟故障联合检测装置 (0) 投诉
P:2008-03-28 14:31:12
绕组线国家标准上有电阻值  GB6109.1-1999
Inidex - 一种高性能交联聚丙烯酸酯纤维(英国Courtaulds公司的产品商品名) (0) 投诉
P:2008-03-28 15:33:30
从标准上把公式搬到Excel上 ,以后输出线型号就直接出电阻~那不很爽啊~
conductive - 导电 (0) 投诉
P:2008-03-28 16:23:58
铜、铝、铜包铝线规、电阻、重量换算(软件)
infra-red heater - 红外线加热 (0) 投诉
P:2008-03-28 20:16:32
不准,
composite conductor - 组合导线,复合导线,双金属导线 (0) 投诉
P:2008-03-31 10:18:31
非常感謝!遺憾的是,我的電腦不能下載,麻煩你幫我計算下告訴我!謝謝!
diebox - 压铅机模座,压铝机模座,模箱 (0) 投诉
P:2008-03-31 12:27:44
30号时0.255mm吧?按中国标准计算是(0.3217-0.3484)欧/m,如果算错了别见怪,我也时菜鸟
manually-operated two compartment magazine - 人工操作的两段储线筒(线材矫直及弯曲机的) (0) 投诉
P:2008-03-31 14:30:24
謝謝!但是我的是10/0.08mm的漆包線啊!客戶測出來的數據是:406歐姆/KM!
GFC - generic flow control总流量控制,通用流程控制,一般信息流控制 (0) 投诉
P:2008-04-02 14:08:05
那就不清楚了 , 可能太细了吧
IOCS - input-output control system输入-输出控制系统 (0) 投诉
P:2008-04-03 22:08:10
在论坛里应该有相关的资料,你可以找一下.
noise-immunity - 抗噪音性 (0) 投诉
P:2008-05-22 21:45:12
依据线材的横截面积进行计算,做大线的工厂不用计算,只要控制好导体径即可,做细线的可以问一下蓉胜或松田的人就好了。
high-speed demuitiplexer - 高速解复器,高速分接器 (0) 投诉
P:2008-05-24 14:47:07
蓄势待发
crusher - 破碎机 (0) 投诉
P:2008-05-26 12:31:01
怎么全是看不懂的字呀
superfine gage wire - 超细线 (0) 投诉
P:2008-07-17 16:38:38
AWG30对应线规0.255mm
Monosil method - 硅烷交联一步法(BICC-Nokia-Meillefer于80年代发明的) (0) 投诉
P:2008-09-23 22:11:07
只是理论上的算法
two-wire rod breakdown line - 双根大拉生产线,双根线杆大拉生产线 (0) 投诉
29
