首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] 电气类专业英语
P:2006-11-08 09:45:40
A
abort        中断,停止
abnormal        异常
abrader        研磨,磨石,研磨工具
absence        失去
Absence of brush        无(碳)刷
Absolute    ABS    绝对的
Absolute atmosphere    ATA    绝对大气压
AC Lub oil pump        交流润滑油泵
absorptance        吸收比,吸收率
acceleration        加速
accelerator        加速器
accept        接受
access        存取
accomplish        完成,达到
accumulator        蓄电池,累加器
Accumulator battery        蓄电池组
accuracy        准确,精确
acid        酸性,酸的
Acid washing        酸洗
acknowledge        确认,响应
acquisition        发现,取得
action        动作
Active power        有功功率
actuator        执行机构
address        地址
adequate        适当的,充分的
adjust        调整,校正
Admission mode        进汽方式
Aerial line        天线
after        以后
air        风,空气
Air compressor        空压机
Air duct pressure        风管压力
Air ejector        抽气器
Air exhaust fan        排气扇
Air heater        空气加热器
Air preheater        空气预热器
Air receiver        空气罐
Alarm        报警
algorithm        算法
alphanumeric        字母数字
Alternating current        交流电
Altitude        高度,海拔
Ambient        周围的,环境的
Ambient temp        环境温度
ammeter        电流表,安培计
Ammonia tank        氨水箱
Ampere        安培
amplifier        放大器
Analog        模拟
Analog input        模拟输入
Analog-to-digital    A/D    模拟转换
Analysis        分析
Angle        角度
Angle valve        角伐
Angle of lag        滞后角
Angle of lead        超前角
anthracite        无烟煤
Anion        阴离子
Anionic exchanger        阴离子交换器
Anode        阳极,正极
announce        通知,宣布
Annual        年的,年报
Annual energy output        年发电量
anticipate        预期,期望
Aph slow motion motor        空预器低速马达
Application program        应用程序
approach        近似值,接近
Arc        电弧,弧光
architecture        建筑物结构
Area        面积,区域
armature        电枢,转子衔铁
Arrester        避雷器
Ash        灰烬,废墟
Ash handling        除灰
Ash settling pond        沉渣池
Ash slurry pump        灰浆泵
assemble        安装,组装
Assume        假定,采取,担任
Asynchronous motor        异步马达
atmosphere        大气,大气压
Atomizing        雾化
Attempt        企图
Attemperater        减温器,调温器
Attention        注意
Attenuation        衰減,减少,降低
Auto reclose        自动重合闸
Auto transfer        自动转移
Autoformer        自耦变压器
Automatic    AUTO    自动
Automatic voltage regulator        自动调压器
Auxiliary    AUX    辅助的
Auxiliary power        厂用电
Available        有效的,可用的
Avoid        避免,回避
Avometer        万用表,安伏欧表计
Axial        轴向的
Axis        轴,轴线
Axis disp protection        轴向位移,保护
Axle        轴,车轴,心捧
B
Back        背后,反向的
Back pressure        背压
Back wash        反冲洗
Back up        支持,备用
Back ward        向后
Baffle        隔板
Bag filter        除尘布袋
Balance        平衡
Ball        球
Ball valve        球阀
Bar        巴,条杆
Bar screen material classifier        栅形滤网
base        基础、根据
Base load        基本负荷
Base mode        基本方式
Batch processing unit        批处理单元
Battery        电池
Bearing    BRG    轴承
before        在…之前
bell        铃
Belt        带,皮带
Bend        挠度,弯曲
Besel        监视孔
BLAS        偏置,偏压
Binary        二进制,双
Black        黑色
Black out        大停电,全厂停电
blade        叶片
Bleed        放气,放水
Blocking signal        闭锁信号
Blow        吹
Blow down        排污
Blowlamp        喷灯
blue        蓝色
Bms watchdog        Bms看门狗,bms监视器
boiler    BLR    锅炉
Boiler feedwater pump    BFP    锅炉给水泵
Boil-off        蒸发汽化
bolt        螺栓
bore        孔,腔
boost    BST    增压,提高
Boost centrifugal pump    BST CEP    凝升泵
Boost pump    BP    升压泵
Boot strap        模拟线路,辅助程序
bottom        底部
Bowl mill        碗式磨
brash        脆性,易脆的
bracket        支架,托架,括号
breadth        宽度
break        断开,断路
breaker        断路器,隔离开关
Breaker coil        跳闸线路
breeze        微风,煤粉
Brens-chluss        熄火,燃烧终结
bridge        电桥,跨接,桥形网络
brigade        班,组,队,大队
broadcast        广播
brownout        节约用电
brush        电刷,刷子
Brush rocker        电刷摇环
Brown coal        褐煤
Buchholtz protecter        瓦斯保护
bucket        斗,吊斗
Buffer tank        缓冲箱
built        建立
bulletin        公告,公报
bump        碰,撞击
bunker        煤仓
burner        燃烧器
Burner management system        燃烧器管理系统
Bus section        母线段
busbar        母线
Busbar frame        母线支架
buscouple        母联
button        按钮
Bypass/by pass    BYP    旁路
Bypass valve        旁路阀
C
cabinet        柜
cable        电缆
calculator        计算器
caliber        管径、尺寸、大小
calorie        卡
caloric        热的、热量
Caloric value        发热量、热值
calorific        发热的、热量的
Calorific efficiency        热效率
cancel        取消、省略
capacitance    CAPAC    电容
Capacitive reactance        容抗
capacity        容量、出力、能量
card        (电子)板、卡
carrier        搬运机、载波、带电粒子
Carrier protection        高频保护
cascade    CAS    串级
Case pipe        套管
casine        壳、箱
casual        偶然的、临时、不规则的
Casual inspection        不定期检查、临时检查
casualty        人身事故、伤亡、故障
catastrophe        灾祸、事故
Catastrophe failure        重大事故
Cat-pad        猫爪
cathode        阴板、负极
Cathode ray tube    CRT    显示器
Cation exchanger        阳离子交换器
caution        注意
Center        中心
centigrade        摄氏温标
Central control room        中控室
Central processing unit    CPU    中央处理器
Centrifugal        离心的
Certificate        证明书、执照
Centrifugal fan        离心风机
Certification of fitness        合格证书、质量证书
Chamber        办公室、会议室
Change        改变
Channel        通道、频道
Character        字符
Characteristics        特性、特性曲线
Charge        负荷、充电、加注
Charge indicator        验电器、带电指示器
Chart        图、图线图
chassis        底座、机壳
Chassis earth        机壳接地
Check        检查
Check valve    CK VLV    截止线、止回线
Chemical        化学
Chemical dosing        化学加药
Chest        室
Chief        主要的、首长、首领
Chief engineer        总工程师
Chief operator        值班长
Chimney        烟囱、烟道
Chlorine        氯
Circuit        电路
Circuit breaker        电路断路器
Circuit diagram        电路图
Circular current        环流
Circulating        循环
Circulating water pump        循环水泵
Circulating cooling water        循环冷却水
Clamp        夹具、钳
Clarification        澄清
Class        类、等级、程度
Class of insulation        绝缘等级
Clean        清洁的、纯净的
Cleanse        净化、洗净、消毒
Clear        清除
CLEARING OF FAULT        故障清除
Clock interface unit    CIU    时钟接口单元
Clockwise        顺时针、右旋的
Close        关闭
Closed cooling water        闭式冷却水
Closed-loop        闭环
Cluster        电池组、组、群
Coal        煤
Coal ash        煤灰
Coal breaker        碎煤机
Coal consumption        耗煤量、煤耗
Coal crusher        碎煤机
Coal handling        输煤设备、输煤装置
Coal dust        煤粉
Coal-fired power plant        燃煤发电厂
Coal hopper        煤斗
Coal yard        煤场
Coarse        粗的、不精确的
Coaxial cable        同轴电缆
Code        代号、密码
Coil        线圈
Coil pipe        蛇形管
Cold        冷
Cold air        冷风
Cold reheater    CRH    再热器冷段
Cold reserve        冷备用(锅炉)
Cold start        冷态启动
Cold test        冷态试验
Collect        收集
Collecting pipe        集水管
Collector        收集器
Colour        颜色
Colour library        颜色库
Combin        合并、联合
Combustion        燃烧
Command        命令、指挥
Commission        使投入、使投产
Common        共同的、普通的
Communication        联系、通讯
Commutator        换向器
Compensation        补偿
Company    CO    公司
Company limited    CO LTD    有限公司
Complexity        复杂
Complete        完成
Component        元件
Compress        压缩
Compress air        压缩空气
Compresser        压缩机
Computer        计算机
Concrete        混凝土制的
Concurrent        同时发生的、一致的
Concurrent boiler        直流锅炉
Cond press        凝结器压力
Condensate        冷凝、使凝结
Condensate extraction pump    CEP    凝结水泵
Condenser    COND/CNDER    凝结器
Condensive reactance        容抗
Condition        条件、状况
Conduct        传导
Conductivity        导电率
Conference        会议、商讨、谈判
Congealer        冷却器、冷冻器
Configure        组态
Connection        联接
Connector        联接器、接线盒
Console        控制台
Consult        商量、咨询、参考
Consumption        消费、消耗
Consumption steam        汽耗
Constant        恒定的
Contact        触点
Contactor        接触器、触头
Contact to earth        接地、触地、碰地
Content        目录
Contin blwdwn        连排
Continuous        连续的
Contract        合同
Control    CNTR/CNTPL    控制
Control & instrument        仪控
Control loop        控制环
Control oil        控制油
Control panel        控制盘
Controller        控制器
Control stage        调节级、控制级
Control valve        调节阀
Conve cton sh        低温过热器
Convection        对流
Convertor        运输机、传输机
Cool        冷的
Cooler        冷却器
Cooling        冷却
Cooling fan        冷却风机
Cooling water pump        冷却水泵
Cooling tower        冷却塔
Coordinate    COORD    协调
Coordinate boiler follow mode        协调的锅炉跟随方式
Coordinate control system        协调控制系统
Coordinate turbine follow mode        协调的汽机跟随方式
Copy        拷贝
Core        铁心、核心、磁心
Core loss        铁(芯损)耗
Corner        角落
Correction        修正、改正
Corrosion        腐蚀
Cost        价格、成本、费用
Cost of fuel        燃料费用
Cost of upkeep        日常费用、维护费用
Coupler        联轴器
Coupling        耦合、联轴
Couple    CPL    联轴器
Crane        起重机
Critical        临界的
Critical speed        临界速度
Crusher        碎渣机
Current transformer    CT    电流互感器
Cube        立方(体)
Cubicle illumination        箱内照明
Curdle        凝固
Current        电流、当前
Cursor        光标
Curve        曲线
Custom        习惯、海关
Custom keys        用户键
Cutter        切削工具
Cyanic        青色、深蓝色
Cycle        循环、周期、周波
Cymometer        频率表
Cyclome classifier        旋风分离器
Cylinder    CYL    汽缸
D
Daily load curve        日负荷曲线
Daily load        日负荷
Damage        损坏、破坏
Damper    DMPR    阻尼器、挡板
Danger        危险、危险物
Dank        潮湿
Danger zone        危险区
Data        数据
Data base        数据库
Data acquisition system    DAS    数据采集系统
Data highway        数据高速公路
Date        日期
Data pool        数据库
Dc lub oil pump        直流润滑油泵
Dead band        死区
Deaerator    DEA/DEAE/DEAER    除氧器
Decimeter        分米
Decrease    DEC    减少
Deep        深度、深的、深
Default        默认、缺席
Degree        度、等级
Demand        要求、查问
Delay        延迟
Delay time        延时
Delete        删除
Demineralized water        除盐水
Demineralizer        除盐装置
Deposit        沉积结垢
Desalt        除盐设备
Description        说明、描述
Destination        目标、目的地
Desuperheater        减温器
Desuperheater water    DSH WTE    减温水
Detail        细节
Detect        发现、检定
Deviate        偏离、偏差
Device        设备、仪器
Diagnosis        诊断
Diagram        图形、图表
Diagram directory        图目录
Diagram number        图形号
Diameter        直径
Diaphragm        膜片、隔板
Dielectric        介质、绝缘的
Diesel generator        柴油发电机
Difference        差异、差别、差额
Differential protection        差动保护
Diff press        差压
Diff expansion    DIFF EXP    胀差
Differential pressure    DP/DSP    差压
Digital        数字的
Digital electric hydraulic        电调
Digital input/output        数字量输入/输出
Digital-to-analog    D/A    数/模转换
Dioxde        二氧化碳
Direct current    DC    直流(电)
Direct digital control    DDC    直接数字控制
Disassembly        拆卸
Disaster        事故、故障
Disc        叶轮
Disaster shutdown        事故停机
Discharge        排除、放电、卸载
Discharge current        放电电流、泄漏电流
Disconnector        隔离器、隔离开关
Disconnect switch        隔离开关
Discrete input/output        离散输入/输出
Disk        磁盘
Disk manage commands        磁盘管理命令
Dispatch        调度、发送派遣
Dispatcher        调度员
Dispatching station        调度站(局)
Disk        磁盘
Displacement        位移
Displacement pump        活塞泵
Display        显示、列屏
Distance        距离
Distilled water    DISTL WTR    蒸馏水
Distributed        分布\分配\配电(水、汽)
Distributed control system    DCS    集散控制系统
Distributed processing unit    DPU    分布处理单元
Distributing board        配电盘
Distribution network        配电网络
Distribution substation        二次变电站
Disturbance        扰动
Diverter vlv        切换线
Divided by        除以
Design        设计、发明
Division        分界、部门
Division wall        分割屏
Documentation        文件
Door        门
Dosing pump        加药泵
Dowel pin        定位销
Down pipe        下降管
Download        下载
Downtime        停机时间
Dozer        推土机
Draft        通风、草图
Drain    DRN    疏水、排放
Drain pump        疏水泵
Drain tank        疏水箱
Drawing        图样、牵引
Drill        钻孔、钻头、钻床
Drive        驱动、强迫
Drn collector        疏水收集器
Drop        站
Drowned pump        潜水泵
Drum        汽包
Drum-type boiled        汽包式锅炉
Dry        干、干燥
Dual        双重的
Duct        风道、管道
Dust        灰尘
Dust helmet        防尘罩
Dust catcher        除尘器、吸尘器
Duty        责任
Dynamic        动态的
Dynamometer        功率表
E
Earth        大地
Earth fault        接地故障
Earth connector        接地线、接地
Earth lead        接地线、接地
Eccentricity        偏心、扰度
Econ recirc vlv        省煤器再循环线
Economizer    ECON    省煤器
Edit        编辑
Efficiency        效率
Eject pump        射水泵
Ejection        射出
Ejector        抽气器
Electric        电的
Elbow        弯管、弯头
Electric-hydraulic control        电/液控制
Electrical        电的、电气的
Electrical lockout solenoid vlv        电磁阀锁阀
Electrical machine        电机
Electrical service        供电
Electric power industry        电力工业
Electrode        电极
Electric power company        电力公司
Electric power system        电力系统
Electronic        电子的、电子学的
Electrotechnics        电工学、电工技术
Electrostaic precipitator        静电除尘器
Electrostatic        静电的
Element        元件、零件、单元
Elevation    ELEV    标高
Elevator        升降机
Ellipse        椭圆
Emergency decree        安规
Emerg lub oil        事故润滑油
Emerg off        事故停/关闭
Emerg seal oil        事故密封油
Emergency    EMERG    紧急事故
Emergency drain        事故疏水
Emergency governet/intercepter        危急遮断器
Employee        雇员
Empty        排空
Enclosure        外壳、包围
End        末端、终结
End cover        端盖
Energize        激励、加电
Energy        能、能量
Energy meter        电度表
Energy source        能源
Engineer keyboard        工程师键盘
Engineer station        工程师站
Engineer's console        工程师操作站
Engineering        工程
Enter        开始、使进入
Entry        输入
Equalizer valve        平衡线
Equipment        设备
Erase        删除
Error        错误
Escape valve        安全线
Evaporate        蒸发、冷化
Evaporating        蒸发量
Event        事件
Excess        超过、过度
Excess combustion air        过剩燃烧空气
Excitation        励磁
Exciter        励磁机
Exhaust    EXH    排汽
Exhaust portion        排汽段
Exit        出口
Expansion    EXP    膨胀
Expansion tank        扩容箱
Expenditure        费用
Expert        专家、能手
Explosion        爆炸
Exponent        指数幂
External        外部的、表面的
Extinguisher        灭火器
Extinguishing medium        灭弧介质
Extraction check valve    EXTR CHK VLV    抽汽逆止阀
Extra-high voltage        超高压
Extend        扩展、延伸
Exteral        外部的、表面的
Extr press        抽汽压力
Extr temp        抽汽温度
Extraction    EXTR    抽汽
F
Factor        因素、因数
Fahrenheit        华式温标
Failure    FAIL    失败
FALSE        假的、错误的
Fan        风扇、风机
Fan duty        风机负荷
Fast cut back    FCB    快速切回
Fault        故障
Faulty operation        误操作
Features        特点
Feed        馈、供给
Feedback        反馈
Feed forward        前馈
Feed water        给水
Feed-water makeup        补给水
Fiber optic        光纤
Field        磁场、现场
Field operator        现场运行人员
Figure        数字、图案
File        文件
Filter        滤网、过滤器
Filter differential pressure    FILTR DP    滤网压差
Final        最后的
Final super-heater    FSH    末级过热器、高过
Fine ash silo        细灰库
Fire        燃烧、火焰
Fire-proof        耐火的、防火的
Fire-extinguisher        灭火器
Fire-hose        消防水带
Fire hydrant        消防栓
Fire-fight        灭火
Fireproof        防火的、阻燃的
Fire pump        消防水泵
First stage        第一级、首级
First stage guide vane        第一级导叶
Flame        火焰
Flame check        火检
Flame detect cable    FLM DET CAB    火检电缆
Flange        法兰
Flange joint        法兰结合面
Flank        侧翼、侧面
Flash        闪光、闪烁、闪蒸
Flash lamp        闪光灯
Flash light        闪光
Flasher        闪光装置
Flexible        灵活的、柔性的
Flexible joint        弹性联接器
Flip-flop        触发器、双稳态电路
Float-charge        浮充电
Floppy disk        软磁盘
Floppy driver        磁盘机
Flow        流量、流动
Flowmeter        流量计
Flue        烟道
Format        形式、格式
Flue gas        烟气
Fluid        液体
Fly ash        飞灰
Follow        跟随
Forbid        禁止
Force        强制
Force circulation        强制循环
Force draft fan        送风机
Forney        福尼(公司)
Forward        向前
Free end        自由端
Frequency        频率
From        从、来自
Front        前面的
Fuel        燃料
Fuel safety        燃料保护
Full speed        额定频率
Fully        充分的、完全的
Function        功能
Function group        功能组
Furnace        炉膛
Fuse        保险丝、熔断器
Fuse holder        保险盒
Fusible cutout        熔断开关
Fw bypass        给水旁路
G
GAIN        增益
Gang        班、组
Gas        气体、烟气
Gate        闸门
Gate damper        闸门式挡板
Gateway        入口、途径
Gauge        仪表、标准
Gauge float        水位、指示、浮标
Gear        齿轮
Gear pump        齿轮泵
Gear shift housing        变速箱
Gen main breaker        发电机出口总开关
General control panel        总控制屏
General vlv        总阀
Generate        引起、产生
Generator        发电机、发生器
Gland        密封套
Gland heater    GLAND HTR    轴封加热器
Gland seal        轴封
Glass-paper        砂纸
Goal        目的、目标
Go on        继续
Govern vlv    GV    调速器、调节器
Graphics        调节阀
Grease        图形
Green        绿色
Grid        高压输电网、铅板
Grid system        电网系统
Gross rating        总出力、总额定值
Ground/earth        地、大地
Group        组、群
Group library        组库
H
Halt instruction        停机指令
Hangers        悬吊管
Hardware        硬件
Hardness        硬度、困难的
Hazardous        危险的、冒险的
Header        联箱
Heat        热、加热
Heater        加热器
Heating        加热
Heat rate        热效率
Heat soak        暖机
Hertz    HZ    赫兹
Hesitate    HESI    暂停、犹豫
High        高的、高等的、高大的
High pressure    HP    高压
High pressure heater    HPH    高压加热器
History        历史
Historical date reporter    HDR    历史数据报告
Historical storage & retrieval unit    HSR    历史数据报告存储与检索单元
Hold        保持
Home        家、处所
Hopper        漏斗、料斗
Hori vib(vibration)        水平振动
Horizontal        水平的、横式
Horse power        马力
Hose        软管、水龙带
Hot        热的
Hot air        热风
Hot rh        再热(器)热段
Hot start        热态启动
Hot well        热水井
Hour        小时
Hp cyl cross pipe        高压缸短管
Hp turb exh press        高压缸排汽压力
Hybrid        混合物
Hydraulic        液压
Hydrogen        氢(H)
Hydrogen purity        氢气纯度
Hydrobin/ dewatering bin        脱水仓
I
Idiostaic        同电位的
Idle        空载的、无效的
Ignition light oil        轻油点火
Ignition        引燃、电火
Ignitor        电火器
Ignore        忽视
Illustrate        说明
Impeller        推进器、叶轮
Impedance        阻抗
Import        进口、引入
Impulse        脉冲、冲击、冲量
Inch    IN    英寸
Inching        缓动、点动
Income        进线
Increase    INC    增加
Index        索引、指示
Indicator        指示器
Individual        单个的、独立的
Inductive reactance        感抗
Input/output    I/O    输入/输出
Induced draft fan    IDF    引风机
Inductance        电感
Induction motor        异步电动机
Industrial water        工业水
Industry        工业
Inflatable seal        充气密封
Inhibit        禁止
Initial        最初的
Inlet        入口
Input group        输入组
Insert        插入
Inside        内侧、内部
Inspection        观察、检查
Install        安装
Inspection hole        检查孔、人孔
Installed capacity        装机容量
Instantaneous        即时的、瞬时的
Instantaneous power        瞬时功率
Instruction        说明书、指南、指导
Instrument        仪器
Instrument panel        仪表盘
Insulate        绝缘、绝热、隔离
Insulator        绝缘子
Intake        输入端、进线
Integer        整数
Integral        积分
Intensity        强度
Interpole        换向板
Inter-stage extraction        中间抽头
Interface        接口
Interference        干扰、干涉
Interlock        联锁
Intermediate        中间的
Internal        内部的
Interrogation        质问、问号
Interrupt        中断
Interval        间隔
Interlock auto on        联锁投自动
Inverter        逆变器、反向器、非门
Invoice    INV    发票、发货单、托运
Intermediate pressure    IP    中压
Intermediate relay        中间继电器
Invalid        无效的、有病的
Investment        投资
Ion-exchange        离子交换器
IP.cyl        中压缸
Isolation        隔离
Isolator        隔离、刀闸
J
Jacking oil        顶轴油
Jacking pump        顶轴泵
Job        工作
Jumper        跳线、跨接
Junction box        接线盒
electroplated copper wire - 电镀铜线 (0) 投诉
P:2006-11-08 09:47:28
K
Key        键销、钥匙、键槽
Keyboard        键盘
Key library        键库
Key switch        键开关
Kilovolt-ampere    KVA    千伏安
Kink        弯曲、缠绕
Knack        技巧、窍门、诀窍
Knife-switch        闸刀开关
L
Label        标号、标签
Laboratory        实验室
Labyrinth seal        迷宫密封
Ladder        梯子、阶梯
Ladder diagram        梯形图
Lamp        灯、光源
Large platen    LARGE PLT    大屏
Last        最后的
Latch        止动销、挂闸、插锁
Leak        泄漏(动词)
Leakage        泄漏(名词)
Left        左
Length        长度
Level        液位、水平
Lifebelt        安全带、保险带
Lift        提、升
Light        光亮、点、点燃、照亮
Lightning        雷电
Light run        空转
Lightning arrestor        避雷器
Limit    LMT    极限、限制
Limiter        限制器、限位开关
Line        线、直线
Line impedance        线路阻抗
Lining        衬层、内衬
Linkage        连杆
List        列表
Liter        公升
Ljungstrom trisector air preheaters        容克式空预器
Load        负荷
Load demand compute    LDC    负荷指令计算
Load impedance        负荷阻抗
Load limit        负荷限制
Load rejection        甩负荷
Load shedding        甩负荷
Loading        加负荷
Load thrown on        带负荷
Local        局部
Local attendant        现场值班员
Local repair        现场检修
Local start        就地启动
Local stop        就地停止
Location        处所、位置
Lock        闭锁、密封舱、固定
Logger        记录器、拖车
Logic        逻辑
Long        长
Loop        环、回路
Loss        损失、减少
Loss of excitation        励磁损失
Loss of phase        失相
Low        低
Low press    LP    低压
Low press heater    LPH    低压加热器
Low-half        下半
Lower        较低的、降低
Lower heating value        低位发热量
Low pressure cylinder    LPC/LP CYL    低压缸
Low temperature superheater    LT SH    低温过热器
Lub oil        润滑油
Lub oil pump        润滑油泵
Lubricate    LUB    润滑
M
Magenta        品红色
Magnet        磁
Main        主要的/主蒸汽的/电力网
Main oil tank        主油箱
Main screen        主屏
Main steam        主蒸汽
Main transformer        主变压器
Maintenance        维护、检修、小修
Maintenance manual        检修手册
Major overhaul        大修
Make up        补充(补给)
Makers works        制造厂
Malfunction        出错、误动、失灵
Management        管理、控制、处理
Manhole        人孔、检查孔、出入孔
Manifold        各式各样的联箱、集气管
Manometer        压力表
Man-machine interaction        人机对话
Manual        手动、手册
Manual reject    MRE    手动切换
Manual/Auto station    M/A STATION    手动/自动切换站
Mark        型号、刻度、标志、特征
Mass memory        大容量存储器
Master        主要、控制者
Master control room        主控室、中央控制室
Master fuel trip    MFT    主燃料跳闸
Maximum        最高的、最大
Maximum continue rate    MCR    最大连续率
Mechanocaloric        热机的
Mean        平均值、中间的
Mean water level        平均水位
Measure        量度、测量
Mechanical        机械的、力学的
Mechanical trip vlv        机械跳闸阀
Mechanism        机械、力学、方法
Medial        中间的、平均的
Mediate        间接的、调解
Medium        装置、介质、工质
Megawatt        兆瓦
Memory        存储
Metal        金属
Meter        集量器、仪表、米
Meter switch        仪表开关
Method        方法、规律、程序
Method of operation        运行方式
Mica        云母
Mica dielectric        云母电介质
Microcallipers        千分尺
Microphone        麦克风、话筒
Middle    MID    中间的
Middle-temperature rh    MT RH    中温再热器
Mill        磨、磨煤机、铣刀
Minimum        最小的
Minor overhaul        小修
Minus        减、负号
Minus phase        负相位
Minute        分钟
Miss operation        误动作、误操作
Miss trip        拒跳闸
Mistake        错误、事故
Mixed bed        混床
Mixture        混合物
Man-machine interface    MMI    人机接口
Modem        调制解调器
Modify        修改
Modulating control        调节控制
Modulating valve        调节阀
Module        模件
Moisture        湿度、湿汽
Monitor        监视器、监视
Monoxide        一氧化物
Month        目
Motor    MTR    马达
Motor control center    MCC    马达控制中心
Motor winding        电动机组绕组
Mouldproof        防霉的
Mount        安装、固定
Mountain cork        石棉
Mouse        鼠标
Move        移动
Multidrop        多站
Multispeed        多速
Mult-multi        多、多倍
Multimeter        万用表
Multiplication        乘
Multivibrator        多谐振荡器
N
Name        名、名字
Natural        自然的
Naught line        零线
Needlepoint vlv        针阀
Negative        负的
Negative pressure    NEG PRESS    负压
Neon tester        试电表
Net ratine/net output        净出力
Network        网络
Neutral line        中性线
Neutral        中性的
Neutral point        中性点
Next        其次的
Night shift        夜班
Nipper        钳子、镊子
Noise        噪音
No-loading        空载
Nominal        标称的、额定的
Nominal power        额定功率
Nominal rating        标称出力、额定出力
Non-return vlv        逆止线
Non-work        非工作的
Normal        正常的、常规的
Normal closed contact        常闭触点
Normal makeup wtr        正常补水
Not available        无效、不能用
No touch relay        无触点继电器
Non-work pad / n-work pad        非工作瓦
Nozzle        喷嘴
Number        数字、号码、数目
Number of turns        匝数
Nut        螺母、螺帽
O
Occur        发生
Odd        奇数
Office        办公室
Oil        油
Oil breaker        油开关
Oiler        注油器
Oil fuel trip    OFT    油燃料跳闸
Oil gun        油枪
Oil immersed natural cooling        油浸自然冷却
Oil purifier        油净化装置
On-line        在线、联机的
On-load test        带负荷试验
On/off        开/关
Onset        开始、发作
Open        开、打开
Open-air        露天的、开启的
Open-loop        开环
Open work        户外作业
Operating panel        操作盘
Operation        操作、运行
Operational log        运行记录
Operator        操作员
Operator keyboard        操作员键盘
Operator station        操作员站
Operator's alarm console        操作员报警台
Optimal        最优的、最佳的
Optimal value        最佳值
Optional        可选的
Option switch        选择开关
Orifice plate        孔板
Original        初始的、原始的
Oscillator        振荡器
Oscilloscope        示波器
Out        出、出口
Outage        停用
Out-of-service        为投入运行的
Outlet        出口
Output        产量、产品、输出
Output group        输出组
Outside        外边、外面
Over current        过流
Over load        过负荷
Overload protection        过载保护
Overall design        总体设计
Over voltage        过压
Overflow        溢流
Overflow vlv station        溢流阀门站
Overhaul        大修
Overhaul life        大修间隙
Overhead        顶部
Overhead line        架空线
Override        超越
Overspeed        超速
Overspeed trip        超速跳闸
Overview        概述、总述
Own demand        厂用电量
Oxide film        氧化膜、氧化层
Oxygen        氧
P
Package        组件、包
Packed group        组合组
Pad        瓦、衬垫
Page        页
Panel        屏、盘
Parameter        参数
Part        部分、部件
Part per million    PPM    百万分率
Password        口令
Path        路线
Peak        峰值
Peak load        峰值负荷
Pendant        悬吊
Pendant pull switch        拉线开关
Penthouse        顶棚
Penumatics        汽动装置
Percent    PCT    百分数
Percentage        百分比
Perfect        完全的、理想的
Perfect combustion        完全燃烧
Performance        完成、执行、性能
Performance calculation        性能计算
Performance curve        性能曲线
Periodic        周期的、循环的
Periodic inspection        定期检查
Peripheral        周围的
Peripheral equipment        外围设备
Permanent        永久的、持久的
Permanent magnetic generator        永磁发电机
Permit        允许
Permit to work        允许开工
Petrol        汽油
Phase    PH    阶段、状态、方面、相
Phase angle        相角
Phase-failure protection        断相保护
Phase not together        缺相、失相
Phase sequence        相序
Phase-in        同步
Piezometer        压力计
Pitch coal        烟煤
Pid drawing        流程图
Pilot        导向、辅助的、控制的
Pilot bearing        导向轴承
Pipe        管、管道
Pitch        投、掷、节距、螺距
Plan        计划
Plant        工场、车间
Plant load factor        电厂负荷因数
Plastics        塑料
Platen        台板、屏式
Platen superheater    PLT SH    屏式过热器
Plug        塞子、栓、插头
Plug socket        插座
Plunger        柱塞、滑阀
Plunger pump        柱塞泵
Plus        加
Plyers        钳子、老虎钳
Pneumatic        气动的
Point        点
Point database        测点数据库
Point directory        测点目录
Point name        测点名
Point record        测点记录
Point field        泡克区
Phase voltage        相电压
Pole        机、柱
Policher        除盐装置
Pollution        污染
Pop valve        安全阀、突开阀
Portion        一部分
Position    POS    位置
Positive        确定的、正的、阳性的
Potable water        饮用水
Potential transformer    PT    电压互感器
Pound    LB    磅
Power    PWR    功率、电源
Power factor        功率因子
Power plant        电厂
Pre-alarm        预报警
Precipitator    PRECI/PRECIP    除尘器
Preheat        预热
Pre light        预点火
Preliminary        准备工作
Present        出现
Preset        预设、预置
Pressure    PRES    压力
Primary        初级的、一次的
Primary air        一次风
Primary air fan    PAF    一次风机
Primary superheater        低温过热器
Primary grid substation        主网变电站
Prime        首要的
Printer        打印机
Principle        原理、原则
Priority        优先级、优点
Probe        探头
Process        过程、方法
Processing time        处理时间
Program        程序
Programmable        可编程的
Programmable logical controller    PLC    可编程逻辑控制器
Prohibit        禁止
Proportional / integral / derivative    PID    比例/积分/微分
Protection    PROT    保护
Protection bolt        危急遮断器飞锤
Protection ring        危急遮断器飞环
Protocol        规约(数据通信)
Psig        磅/平方英寸(表压力)
Psia        磅/平方英寸(绝对压力)
Puffer breaker        压力式断路器
Pulse        脉冲、脉动
Pulverizer    PULV    磨煤机
Pump        泵
Punch        冲床、冲压机
Purge        净化、吹扫
Purifier        净化器
Purify        纯度
Purpose        目的、用途
Push and pull switch        推拉开关
Push button        按钮
Put into operation        投入运行
Pyod        热电偶
Pyrology        热工学
Q
Q-line        Q线
Quad        回芯组线
Quality        质量
Quartz        石英、水晶
Query        询问、查询
Quick        快
Quicksilver        水银、汞
Quick open        快开
Quit        停止、离开、推出
R
Rack earth        机壳接地
Radial        径向的、半径的
Radication        开方
Radiator wall rh        壁式再热器
Radiator        散热(辐射)器
Radiation fin        散热片
Raise        升高
Range        范围、量程
Rap        敲打
Rap device        (除尘器)振打装置
Rapid charge        快速充电
Rated        额定的、比率的
Rated conditions        额定条件
Rated power        额定功率
Ratio        比率
Raw material        原材料
Ray        光线、射线
Reactance        电抗、反作用
Reactive capacity        无功容量
Reactive power        无功功率
Read out        读出、结果传达
Ready        准备好
Real power        有效功率
Real time        实时的
Rear        后面
Recall        重新调用、重查
Receive tank        回收箱、接收箱
Recipe        处方、配方
Recire/Recycle damper        再循环挡板
Recirculate        再循环
Reclaim        再生回收
Reclosing        重合闸
Recommend        介绍、建议
Recording        记录、录音、唱片
Recovery        恢复、再生
Recovery time        恢复时间
Rectification        整流、检波、调整
Rectifier        整流器
Red        红色
Reduction        还原、缩小、降低
Redundancy        冗余、多余
Reference    REF    参考、参照、证明书
Reflux        倒流、回流
Region        地域、领域
Register        寄存器
Regulate        调节、控制
Regulating stage        调节级
Regulating valve        调节阀
Reheater    RH    再热器
Relative    REL    相对的
Relative expansion        相对膨胀
Relay        继电器
Relay panel        继电器屏
Release        释放
Reliability        可靠的、安全的
Relief        去载、卸载、释放、解除
Relieve valve        安全阀、减压阀
Remote        遥远的、远方的
Remote select        遥控选择
Remote technical center    RTC    遥控技术中心
Renewal        更新、更换
Repair        修理
Repairer        修理工、检修工
Repeat        重复、反复
Replacement parts        备件、替换零件
Request    REO    请求
Require        要求
Reserve parts        备件
Reserved        备用的
Reset        复位
Resistance        阻力、电阻
Resonate        谐振、调谐
Response        响应
Responsibility        责任
Retract        可伸缩的、缩回
Retractable thermoprobe        可伸缩的温度探头
Retrieval        可检索的、可追忆的
Return        返回
Return oil        回油
Reverse power        逆功率
Reverse rotation        反转
Review        检查
Rig        安装、装配、调整
Right        右
Right-of-way        公用线路
Ring        环
Roller        辊子
Roof        顶、炉顶
Root        跟
Rotary switch        转换开关
Rotating        旋转
Rotating joint        液压联轴器
Rotor        转子
Routine        例行的、日常的
Routing inspection        日常检查、日常检测
Routing maintenance        日常维护
Run        运行
Run back        返回
Rundown        迫降
Running conditions        运行情况
Running current        工作电流
Running in        试运行、试转
Running/operation overhaul        临时检修
S
Safe        安全的、可靠的、稳定的
Safe potential        安全电压
Safety        安全
Safety cap        安全帽
Safety measure        安全措施
Safety rules        安全规程
Safety valve        安全线
Sample        取样、举例
Sampler        取样器
Saturate        饱和
Saturate condition        饱和条件、饱和状态
Saturated steam    SAT STM    饱和蒸汽
Scale        铁锈水垢
Scan        扫描
Schedule        时间表、计划表
Schematic        图解的、简图
Scoop        勺管
Scr controller        屏幕控制器
Screen        屏幕
Screw        螺杆、螺丝
Screwdriver        螺丝刀
Scroll        滚屏
Sea        海
Seal        密封
Seal air        密封风
Sealing gland        密封盖
Seal oil        密封油
Seal steam    SEAL STM    密封蒸汽
Search        寻找、查找
Seawater        海水
Second        秒、第二
Second air    SEC AIR    二次风
Secondary        二次的
Seep        渗出、渗漏
Seepage        渗漏现象
Select        选择
Self        自己、自我、本人
Self-hold        自保持
Self-running        自启动
Sensor        传感器
Sensitive        灵敏器
Sensitiveness        灵敏性
Separator        分离器
Sequence        顺序、序列
Sequence of emergence    SOE    事故追忆
Sequential control system    SCS    顺序控制系统
Series-longitudinal layout        串联纵向布置
Service        服务、伺服
Service power        厂用电
Servomotor        伺服电机
Set        设定
Setpoint        设定点
Set up        安装、调整、建立
Severity        刚度、硬度、严重
Sewage treatment        废水处理
Shadow        影子、屏蔽
Shaft        轴、烟囱
Shaft seal        轴封
Shake        摇动、振动
Shakeproof        防振
Shaft        轴、手柄、矿井
Shaped        形状
Share        共享、分配
Share memory        共享存储器
Sheet        表格、纸张
Shell        壳
Shield        屏蔽层
Shift        值、替换
Shift charge engineer        值班工程师
Shoe        推力瓦
Shortage of water        缺水
Short circuit        短路
Shot        发射、冲击、钢粒
Shunt reactor        并联电抗器
Shut off        关闭
Shutdown        停止、停机
Siccative        干燥剂
Side        侧边
Sidewall        侧墙
Sifter        筛子、滤波器
Signal        信号
Signal lamp        信号等
Sign        标记、注册
Significance        意义、有效
Silence        消音、沉寂
Silicon    SI    硅
Silicon stack        硅堆
Silo        灰库
Single        单个的、个体的
Station interface module    SLM    站接口模件
Simple        单纯的、简单的
Similar        同样的、类似的
Simulator        仿真机
Single blade switch        单刀开关
Sinusoid        正弦曲线
Site        现场
Site commissioning test        现场投运方式
Size        尺寸、大小
Size of memory        存储量
Sketch        图纸、草图
Skin effect        集肤效应
Skip        空指令、跳跃
Slag        结垢
Sliding key        滑销
Sliding press mode        消压方式
Sluiceway        水沟
Slurry        灰浆
Smoke        烟、冒烟
Smokes-stack        烟囱
Smooth        平滑的、光滑的
Socket        插座
Soft        软的、柔软的
Software        软件
Solenoid    SOLN    螺线圈
Solid        固体
Sootblower        吹灰、吹灰器
Sound detection        声音探测
Source        源、电源
Spanner        扳手
Spare        备用的、空余的
Spare parts        备件、备品
Specification        技术说明
Specific weight        比重
Speed        速度
Speed protection        超速保护
Spray        喷射
Spray nozzle        喷嘴
Spray water        喷水
Spring        弹簧、春天
Spring clutch        弹簧离合器
Square        广场、方的
Squirrel-cage armature        鼠笼式电枢
Stabiliser        稳定器
Stability        稳定(性)
Stack        烟囱
Staff        职工
Stage        级、台
Stall        停车、阻止
Standard        标准
Standby        备用、待机
Standby heat        热备用
Star        星、星形连接
Star connected system        星形连接制"Y"
Start        启动、开始
Starting conditions        启动条件
Start up        启动
Start-up sequence        启动程序
State        状态
Statement        说明、语句
Static        静电
Static storage        静态存储器
Station        站、发电厂、地点
Station capacity        发电厂容量
Station interface unit    SLU    站接口单元
Stator        静子
Stator coil        定子线圈
Stator core        定子铁芯
Status        状态
Status display        状态显示
Steadiness        稳定性
Steam    STM    蒸汽
Steam cylinder        汽缸
Steam exhaust        乏气、废气
Steam feed pump        汽动给水泵
Steam-turbine generator        汽轮发电机
Step        步
Step-by-step motor        步进电动机
Step ladder        阶梯
Step-down transformer        降压变压器
Step-up transformer        升压变压器
Stere        立方米
Stockyard        储煤场
Stop        停止
Stop vlv        主汽线
Storage        储存
Storage battery        蓄电池
Storage tank        储存箱
Straight        直的、直线
Strainer        滤网
Stress        应力、强调
Styrofoam        泡沫塑料
Subcritical        亚临界
Subgraph        子图
Subject        题目、科目
Submerged chain conveyor        捞渣机
Submeter        分表
Subscreen        子屏
Subsequent flow        续流
Substation        变电站、子站
Subtransmission        二次输电
Suction        抽吸
Suction pump        真空泵
Suction vlv        入口阀
Supercritical        超临界
Superheater        过热器
Supersaturation        过饱和
Supervision        监视、管理
Supervisor's desk        值长台
Supervisory        监督、监视、管理
Supply        供给
Supply district        供电区、供电范围
Supply vlv        供给阀、入口阀
Support        支持、支撑
Support bracket        支架
Supporting ring        支持环
Sure        确信的、可靠的
Surface        表面的
Surge        喘振
Sustain        维持、确认
Switch        开关、切换
Switchboard        开关盘
Switch blade        开关闸刀
Switching off        断开
Switching on        接通
Switch panel        开关屏
Switching push button        开关按钮
Switching room        配电室
Switchgear        开关机构
Sylphon        波纹管、膜盒
Symbol        符号
Symbolic code        符号码
Symmetrical        对称的
Symmetrical polyphase system        对称多相制
Synchronization        同步
Synchronizer        同步器
Synchronoscope        同期表
Synthesis        合成、综合
Syren        汽笛、报警器
Syringe        注油器
System        系统
T
Tab        表格
Tachogenerator        测速发电机
Tag        结束语、标签
Tandem        串联
Tank        箱
Tap        抽头、分布
Tape armour        钢带铠装
Taper        锥体、楔销
Taper key        斜键、楔键
Taper pin        锥形销、斜销
Target        目标
T-beam        丁字梁
Temperature        温度
Temperature compensation        温度补偿
Temperature liming relay        热继电器
Tempered        热处理的
Template        模板、样板
Tensile        拉力的、张力的
Total control unit    TCU    总控单元
T-junction        三通
Text        出口
Terminal        端子、接线柱
Test        试验
Thermal        热的/热量的/由热驱动的
Thermal conduction        热传导
Thermal convection        热对流
Thermal couple        热电偶
Thermal cycle        热力循环
Thermal power plant        热力发电厂
Thermal radiation        热辐射
Thermometer        温度计
Thermotechnical        热工的
Thickness        厚度、浓度
Third        第三
Three elements control        三冲量控制
Throttle        节流
Throttle orifice        节流孔板
Throttle pressure    THRT PRS    主汽压、节流压力
Thrust        冲击、推力
Thrust bearing        推力轴承
Thrust pad        推力瓦
Thumb rule        安培右手定则
Thyristor        晶闸管
Tight        紧密的
Tilt        倾斜
Tilting        摆动
Time-lag relay        延时继电器
Tin soldering        焊锡
Tin soldering paster        焊锡膏
Title        题目、标题
Total        总计的
To        到、去
Token        标志
Tool        工具
Tool box        工具箱
Tong-test ammeter        钳式电流表
Torque        扭矩、力矩
Tough rubber        硬橡胶
Track        跟踪
Training officer        培训主管
Transducer    XDUCER    传感器、交流器
Transfer        转换
Transfer pump        传输泵
Transformer    XFORMER    变压器
Transmission        传输
Transmitter    XMITEER    变送器
Transwitch        可控硅开关
Travel        过程、运转、进行、移动
Trend        趋势、方向
Triangle        三角板
Trigger        触发器
Tri-way vlv        三通阀
Trim spray        微量喷水
Trip        跳闸、断开
Triple        三信的
Trouble        事故、故障、干扰
Try square        直角尺、曲尺
True        真实的、调整、校正
Trunk        (输电)干线、通风道
T-square        丁字尺
TUNE        调节
Tuning        调谐
Turbing    TURB    汽轮机、涡轮、水轮机
Turbing follow mode        汽机跟踪方式
Turbing iroper        汽轮机本体
Turbogenerator        汽轮机发电机
Turbulence        紊流
Turning gear        盘车齿轮
Turning gear piggy back        盘车齿轮啮合
Turning motor        盘车电机
Tweezers        镊子、钳子
Twin-delta        双"△"(连接)
Twist drill        麻花钻
Type        类型、标志
U
U-bolt        U形螺栓
Ultra-high voltage        特高压
Unbuild        失磁
Unburned        未燃尽的
Undercritical        亚临界的
Undervoltage        欠压、电压低
Uninterrupted power supply    UPS    不间断电流
Unit        单元、机组、电池
Unit transformer        电源变
Unload        减负荷
Unlock        打开、解锁、释放
Unprotected        未保护的、无屏蔽的
Up        向上
Up-half        上部、上半
Update        更新、修改、校正
Upgrade        升级(优先级)提高/改进
Upper        上部
Underflow baffle        导流板
Underground cable        地下电缆
Use        使用
Usage factor        利用率、利用子数
User        用户
U-shaped manet        马蹄形磁铁
U-steel        槽钢
V
V-belt        三角皮带
Vacuum        真空
Vacuum breaker valve        真空破坏阀
Vacuum pump        真空泵
Valid        有效地、正确
Valley load        低谷负荷
Value        数值
Valve    VLV    阀门
Valve disk        阀芯
Valve seat        阀座
Vane        叶片
Vapour        蒸汽
Variable        可变的、可调的
Varnished wire        漆包线
Vector        失量、向量
Ventilation    VENT    通风
Venturi tube        文丘里管
Vert vib        垂直振动
Vertical    VERT    垂直的
Vessel        容器
Vibration        振动
Video display unit    VDU    显示器
Viscosity        粘度
Visor        护目镜、观察孔
Voltage        电压、电压量
Voltage transformer        电压互感器
Voltmeter        电压表
Volume        容积、体积
W
Wall        墙、壁
Wall temp        壁面温度
Warm start        温态启动
Warming        暖机
Warning        报警
Wash        洗
Washer        垫圈、补垫
Waste        浪费、废物
Waste steam        乏汽
Water    WTR    水
Water hammer        水锤、水击
Water wall        水冷壁
Weather        天气
Weather plug        消防栓
Weak        星期、周
Weight        重量
Weld        焊接
Welding helmet        焊工面罩
Welding stick        焊条
Westinghouse        西屋(控制系统供货商)
White        白色
Winch        卷扬机
Windbox        风箱
Winding temp        绕组温度
Windings        绕组
Windows        窗口
Wire        电绕
Wire stripper        剥线钳
Wood        木、木制的
Work        工作
Workpad        工作瓦
Worm        涡轮、螺杆
Worm drive        蜗杆转动
Wye        Y形接法
Wye-delta        Y-△接法
X
Xerox        静电复印机
X-ray        X射线
Y
Year        年
Yellow        黄色
Y-joint        叉形接头
Y-tube        裤衩管、Y型管
Yield        屈服
Yoke        轭、回、偏转线圈
Y-y connection        双星形接法、Y-Y接法
Z
Zero        零
Zero drift        零点漂移
Zoomar        镜头
Zone        区、层、带
polymethyl-methacrylate - 聚甲基丙烯酸甲酯 (0) 投诉
P:2007-01-12 09:01:56
挺专业的词汇
finishing wire - 成品线,出线 (0) 投诉
P:2007-12-07 23:16:12
谢谢楼主的分享
I/O - input/output输入/输出 (0) 投诉
P:2008-09-16 14:41:06
综合比较,这个算较齐了~~~
顶·~
TUFPULP cable - 一种丙烯酸粘结剂涂层纸浆纤维带绕包绝缘电缆(美国产品商品名) (0) 投诉
P:2008-09-24 13:14:15
学习了
ordering data - 订货资料 (0) 投诉
P:2009-07-23 19:42:02
谢谢楼主,很方便
BTI - British Technology Index英国工艺索引 (0) 投诉
P:2009-07-24 10:28:06
多谢分享,学习学习!
PT - paper tape纸带 (0) 投诉
P:2009-07-28 11:57:55
感谢楼主共享精神
absorbent yarn - 吸潮绳(防潮电缆的) (0) 投诉
P:2011-03-12 15:27:41
double ring coiler - 双环成圈机 (0) 投诉
