首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 内衬层和内护套的差异在哪?
P:2008-03-28 08:46:18
我公司在编制电力电缆中压电缆时,电缆的内护套厚度是按照国家12706-2002中规定的内衬层的厚度编定的,低压铠装电缆刚采用了绕包作为电缆的内衬层,如果客户要求挤包,挤包的厚度都是按内衬层的厚度来要求生产的,但现在在编制船缆工艺的过程中出现了问题,IEC标准中内衬层和有铠装的内护套和外护套的公式都给出了,不知按哪个编好,哪个正确,船缆是严格控制电缆外径的电缆;
IEC 中内衬层的厚度要求同电力电缆12706-2002中要求一样
有铠装的内护套电缆,内护套计算公式为:缆芯假定外径*0.04+0.8,最小值为1.0
                                               外护套计算公式为:缆芯假定外径*0.025+0.6,最小值为0.8
请大家发表一下意见,或生产船缆的朋友介绍一下其区别
interior cable - 室内用电缆,户内用电缆 (0) 投诉
P:2008-04-06 09:42:36
郁闷,没有回!
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2008-04-06 10:15:42
内衬层和内护套是不同的概念,弄清楚就了解了。
坛子里有个贴子说明的,自己找咯。
coppercomposite strip - 铜复合带,铜合金复合带 (0) 投诉
P:2008-04-06 14:07:55
我帮你把定义找出来了,你自己去体会吧!
内衬层:包覆在多芯电缆的缆芯和填充物(如有的话)外面,且位于保护层下面的非金属包覆层。
内护套:通常用在金属套、加强层或铠装层下面的非金属套。
体会出什么叫包覆你就明白了.
artificial intelligence - 人工智能 (0) 投诉
P:2008-04-07 09:13:15
又学习了
reticulated - 网状的 (0) 投诉
P:2008-04-10 23:54:01
还是不大懂
cold-rolling practice - 冷轧法 (1) 投诉
P:2008-04-11 07:49:14
又学习了
concentric-core fiber - 同心芯光纤 (0) 投诉
P:2008-04-12 08:28:13
这样解释的话内衬层和内护套就是两个概念了,同一个电缆中两种结构都有的话又该如何解释?
是否可以理解为在没有金属铠装时,就叫内衬层或就用内衬层,有金属铠装时特别是金属丝编织铠装时,如果用的是绕包带,则称为内衬层还是内护套?
tee-buttwelding machine - T形对焊机 (0) 投诉
P:2008-06-22 14:59:07
好像都没说清楚!!!!
roilability - 可轧制性 (0) 投诉
P:2008-07-08 16:54:02
内护套:通常是指在外护套内,缆芯外的所有护层.
内衬层:是指包覆在缆芯上的,且位于保护层下面的非金属包覆层.
hot stamping die - 烫印模(印字机的) (0) 投诉
P:2008-12-28 09:35:31
内衬层可以包括内护套,所谓护套就是指挤包的,而内衬层既能是挤包的又可能是绕包的
EVAL - Ethylene-vinyl alcohol 乙烯-乙烯醇共聚物 (0) 投诉
P:2008-12-28 16:53:08
0.035+1
SBS - styrene-butadiene-styrene block copolymer苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物 (0) 投诉
P:2009-04-07 13:04:29
内衬层:起到隔离和固定的作用
内护套:防护层
data communication system - 数据通信系统 (0) 投诉
P:2010-11-03 15:58:30
可惜没有人具体说明,举例说明呀,如CEF92型其内护层和外护层究竟如何计算。这里说的内护层是指在编织铠装下的内护层,我们通常理解是内衬层,但其厚度究竟是多少呢?
left lay - 左绞,逆时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2011-12-24 12:47:11
外护套计算公式为:缆芯假定外径*0.025+0.6,最小值为0.8,是错的,12706-2008中是缆芯假定外径*0.035+1
management system - 管理系统 (0) 投诉
20
