[问题求助] SR-PVC定义
P:2008-03-28 08:19:02
在论坛上看了些帖子,关于SR-PVC众说分芸,有的说是90A以上,也有的说是94A以上,有的说是适用于高速生产的,填料多的,也有说填料不一定多的,晕了!
有没有严格的定义或条条框框规定什么样的PVC才能叫SR-PVC?是在什么标准上的几条规定的?
PVC的高手请指点SR-PVC和PVC在材料上区别在哪里?就是可塑剂的多少吗?
packing fraction loss - 敛集率损耗 (0) 投诉
P:2008-03-28 08:48:38
有一个比较规范的定义标准就是UL1581 里的索引绝缘物性表,但是楼主问及的是配方秘密,这我就不懂了,有点抱歉
PVF - polyvinylfluoride聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2008-03-28 09:17:39
应该没有严格的硬度要求.其实硬度也不是关键,关键是物理性能要达到UL1581上的要求,同时加工及使用性能也能达到要求就可以了.如果你做到90A时,物理性能也能达到UL1581的要求那更好,硬度越小越容易加工嘛.我们一般增塑剂用35P左右.
cabling equipment - 成缆设备;布缆设备 (0) 投诉
P:2008-03-28 09:22:22
三楼的说得没错,我司增塑剂用32P左右
Contract - 签合同,合同;契约;协议 (0) 投诉
P:2008-03-28 10:34:26
michael指的是UL1581老化前后的那些物理性能吧,我是说还有没有其它的方面可以定义。
PVC不能达到SR-PVC的UL1581物理性能吗?
flexible circuit conductor - 软接线 (0) 投诉
P:2008-03-28 10:44:37
PVC当然能达到SR-PVC的UL1581物理性能,关键在于配方!
VE - Value engineering价值工程 (0) 投诉
P:2008-03-28 11:12:35
对线材不是很了解
不过还是学习到了
fully intermateable optical fiber connector - 全适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2008-04-27 12:20:54
pvc应该可以达到SR—PVC的要求吧,SR—PVC的要求不是很高吧?
interexchange trunk cable - 局间中继电缆,局间连接干线电缆 (0) 投诉
