[网络线缆] 6类、7类对称数字通信电缆的设计与制造
P:2006-11-08 08:39:02
Monosil silane cross-linked insulation - 蒙诺西尔硅烷交联绝缘 (0) 投诉
P:2006-11-29 08:31:24
AMP/SIEMON及欧洲有许多客户都要7类,国际标准很早就出来了
extrusion pressure - 挤出压力 (0) 投诉
P:2006-12-11 16:41:31
cat7有市场,主要是高端的,不知道你是测到多少频率,测试设备和手法对结果影响很大.设备如果不能侧到1G,高频基本上漂的很厉害,结果失真,如有条件,建议买设备或请原来的供应商做相应调整.
fault location unit - 故障探测装置 (0) 投诉
P:2006-12-11 16:55:26
耐克森出7类多些,是对对屏蔽加总屏蔽,纠正一下,七类标准草案已经出台!
timing wave - 记时波 (0) 投诉
P:2007-02-07 16:45:24
纠正楼上的看法,7类已经有小批量量产的,产品开发出来已经有几年了(偶刚好简单参与过),国内应该只有一两家能做.
wrapping - 绕包;包带;绕包带 (0) 投诉
P:2007-09-11 17:58:15
我现在也在参与开发!衰减在低频时通不过,不知是什么原因?
cryogenic drawing - 低温拉线 (0) 投诉
P:2007-09-14 18:59:40
7类线对设备,技术要求很高
MMA - methylmethacrylate甲基丙烯酸甲酯 (0) 投诉
P:2007-09-15 09:07:24
7类是有生产的,但正式标准还没出来,个人认为5年内7类还不会较大量的使用,包括6a,实际上CAT5E已经可以满足国内几大运营商在10年内能提供的服务了,目前7类主要是欧洲在少量使用,美国用的很少
sheet - (as taken from a mill)橡页;辗页,压片 (0) 投诉
P:2007-11-09 11:07:22
flyingsky:
请高手分析一下原因
broadband data transmission - 宽频带数据传输 (0) 投诉
P:2008-10-27 10:17:56
6类、7类对称数字通信电缆的设计与制造?
6類, 已很難了, 國內絞線設備精度不穩.
7類, 奇累也.
5類, 不累可也
OCSDS - optimization for conductor-spacer damper system导线间隔棒系统最优化程序 (0) 投诉
P:2011-07-05 13:41:36
国内那没有设备做得到7类的线啊,我公司就是用车内设备生产的,只是设备研发出来没多久,我们用的设备是东莞新杰的,他的设备可以满足7类线的标准需求。我公司现生产出来的线材测试福绿克通道和链路以及网络分析仪测试过90米,所测项目全部合格。
long-length optical fiber - 大长度光纤 (0) 投诉
P:2011-07-06 13:15:58
5类  超5类   已经很难了,国产设备有几家能够生产5类的,真正靠自己生产拿到入网证很难了
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2011-09-09 10:21:13
都是什么内容啊?
test-shield - 测试屏蔽 (0) 投诉
P:2012-07-26 21:03:45
嗯,想学习下,可惜没金币。
mobile cable pulling winch - 移动式电缆牵引绞车 (0) 投诉
P:2012-08-01 21:44:37
很好
hot air recirculating unit - 热风循环装置 (0) 投诉
