首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 请教绞合用的紧线模具怎么算?
P:2008-03-27 20:53:32
有什么公式吗?
cable railway carriage - 架空缆车 (0) 投诉
P:2008-04-07 21:58:21
不知你指的是紧压线芯模还是导线并线模?
pair twisting - 对绞,双绞 (0) 投诉
P:2008-04-12 16:07:59
应该没有吧,就是有也都是指导性的理论值,还需要实践去验证,都是设计好后,根据实际情况生产时检测调整确定的,有一个是肯定的,比如你要绞制95mm2紧压圆导体是,电缆导体设计和导体截面要在100mm2左右,经过紧压后,才能达到93-94mm2,最终以国家标准12706-2002中规定的电阻来决定导体绞制后是否合格。
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2008-04-15 14:36:41
这都是有公式的,可以查查相关资料.
binding wire - 绑扎线 (0) 投诉
P:2008-12-08 21:31:54
楼上的,这样的资料在哪里
tape-wrapped type condenser cone - 绕包式电容锥 (0) 投诉
P:2008-12-10 21:56:01
其实要分开计算要看绞线的是裸线还是绝缘线,不一样.
Ge-doped Bragg grating - 掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2009-03-03 21:06:35
查查相关资料
wire conveyor belt - 线材运输带 (0) 投诉
P:2009-05-19 01:12:35
实践经验,不同的厂家有所不同。
resistance unbalance - 电阻不平衡 (0) 投诉
