[供应信息] 厂家直销镀锡铜编织线,25平方铜编织线
P:2019-10-16 09:02:00
铜编织线分镀锡铜编织线(TZX)与裸铜编织线(TZ??)两种,镀锡铜编织线表面镀锡,具有防氧化的特性,裸铜编织线为紫铜丝编制。
铜编织带线径有0.10mm,0.12mm,0.15MM。
1.铜编织带采用优质圆铜线(0.10, 0.15, 0.20)或镀锡软圆铜线(0.10, 0.15)以多股(24.36.48锭)经单层或多层编织成。
2.铜编织带的直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/m 经单层或多层编织而成。
性能用途:铜编织线用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等的软连接线。可用于变压器安装,高低压开关柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震)工作补偿作用、方便试验和设备检修等作用。
镀锡铜编织线,裸铜编织带,铜编织带常用规格:4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,50平方,75平方,100平方,两边可焊铜管做成铜软连接,铜编织软连接,镀锡编织带压制,两端部镀银,应用于大电流系统。
产品实拍图:
block coder character - 分组编码器符号 (0) 投诉
