[供应信息] 浅谈金属管道法兰静电跨接线规范与标准
P:2019-10-15 15:51:38
东莞市雅杰电子材料有限公司
用途:铜编织带的用途非常广泛,常用于电气装置、开关电器、电炉、蓄电池等的软连接,铜编织带主要用于非水平方向的带电运动及中低压断路器中作为电力配套元件使用。其主要电气参数为直流电阻率(20℃)不大于0.022Ωmm2 /m铜编织带的直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ωmm2 /m 。
铜编织带采用优质圆铜线(0.10, 0.15, 0.20)或镀锡软圆铜线(0.10, 0.15)以多股(24.36.48锭)经单层或多层编织成。
铜编织带的直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/m 经单层或多层编织而成。
性能用途:可用于变压器安装,高低压开关柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震)工作补偿作用,方便试验和设备检修等作用。
column-type takeup stand - 立柱式收线架 (0) 投诉
