[问题求助] PP料芯线破皮裂开
P:2008-03-27 17:14:33
PP料芯线押出后再进行外被押出,通过卷线加工端子后发现芯线破皮裂开,pp料押出时加色母还添加铜害防止剂配比 100:0.4 和安定剂配比 100:0.3,押出温度为1:205   2:225    3:230    4:225    5:220    导体加热器250v,请教各位了??????
data manipulation - 数据处理 (0) 投诉
P:2008-03-29 15:06:14
你的皮子厚度多少呢? 把具体的结构说说
second-hand equipment - 二手设备 (0) 投诉
P:2008-03-29 15:32:32
PP料芯线破皮裂开
1、和原材料是否有关
2、如果PP料里不可添加过多的配剂,会影响材质的延伸率
     (对绝缘层较薄的线材就要更加注意)
3、我个人认为这个温度对进口料还是可以的,不过要是国产料
      的话,温度还要再高点
multifiber loosetube optical cable - 多芯松套光缆,纤芯松套光缆 (0) 投诉
P:2008-03-31 10:46:11
芯线外径1.0,导体是7条1.0的铜箔丝,平均厚0.15mm  单条铜箔丝绞向是Z方向,7条绞向是S方向.
[pengli 在 2008-3-31 10:49:46 编辑过]
power - 功率,动力,力量 (0) 投诉
P:2008-04-03 16:16:52
材料韧性不足,考虑加点增忍的POE或者10%HDPE
balanced cable - 对称电缆 (0) 投诉
