[供应信息] 高频垂直水平振动实验台生产厂家
P:2019-10-14 13:52:12
 文章作者:欧可仪器 TEL:131 一二八一 1231
 《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
  欧可仪器—是一家专业从事可靠性环境试验设备研发、生产、销售及服务的高科技企业,为各大电子、化工、航天、兵器、邮电、电力、汽车、半导体、光电、通讯、生物科技等行业提供专业、完善、高质量的产品及的售前、售后服务。
  高频垂直水平振动实验台技术规格
  正弦推力:300kgf
  随机推力:冲击推力:600kgf
  频率范围:2~3000Hz
  持续位移:25mm
  冲击位移:25mm
  大速度:2m/s
  大加速度:981m/s2
  动圈直径:Φ110mm
  一阶谐振频率:2400Hz
  容许偏心力矩:>196N.m
  载荷连接点:6个连接点
  运动部件等效质量:2kg
  台面螺钉布局(直径、圆周):6个在Φ60mm
  轴向隔振频率:<3Hz
  大载荷:120Kg
  漏磁:<1mT
  尺寸(无包装)(L×W×H):780mm×537mm×662mm
  振动台重量:320kg
  振动测试机振动方向Y+(X或Z轴)
  ①(垂直+水平)一起振动
  ②(垂直+水平)单独振动
  ③垂直→水平)连续振动
  ④全方位四度空间一起动作
  3:高频垂直水平振动实验台振动波形
  ①正弦波(半波/全波)
  ②随机振动
  ③多阶随机振动
  ④频?宽随机振动
  ⑤?通随机振动
  振动测试机振动方式
  ①正弦波(半波/全波)
  ②随机振动
  ③多阶随机振动
  ④频?宽随机振动
  ⑤?通随机振动
  ⑥(垂直+水平)一起振动
  ⑦垂直→水平)连续振动
  ⑧(垂直+水平)单独振动
  ⑨全方位四度空间一起动作
  3:振动频率:1~600Hz(±0.1%)可任意设定
  4:大试验负载(kg):0~100kg/大激振力2000kgf范围内
  5:振动台面尺寸L*H*Wcm:50X1X50台面上有25个10mm螺纹孔及四边中心各有4个长约7cm?钩孔
  6:台体尺寸L*H*Wcm:50X45X50全自动四度空间一体机振动台(上下左右)(同一个台面工作)
  7:调频范围:1~600HZ:调频频率/时间/振幅/加速度可任意设定
  8:扫频范围:1~600HZ:扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,真正标准来回扫频及可循环
  9:可程式范围:1~600HZ:可程式频率/时间/振幅/加速度可任意设定,共15段
  10:倍频范围:1~600HZ:倍频频率/时间/振幅/加速度可任意设定,共15段
  11:对数范围:1~600HZ:扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,真正标准来回扫频及可循环
  12:振幅(可调范围mmp-p):0-5mm可任意调
  13:大加速度g(m/s2):0~20g(200m/s2)可任意调
  14:简易定加速度:简易1~600HZ内做扫频频率变化加速度不变
  15:简易定振幅:简易1~600HZ内做扫频频率变化振幅不变
  16:大正弦波激振力(推力):2000kgf
  17:时间控制:任何时间可设(秒为单位)
  18:精密度:频率可显示到0.01Hz
  19:电源电压(V):220±20%/(50/60Hz)
  20:大电流:15(A)
  21:振动机功率:3.3
  22:冷却方式:自然风冷
  23:485通讯接口:可升级电脑控制机种
  24:温湿度:温度-10℃~+60℃/湿度10%~95%
  25:电磁场辐射:110毫高斯以(1公尺)
  26:全功能电脑控制(另购):要做电脑控制/储存/记录/打印需买电脑机种/可看出波形/频率/时间可输入对方与本司资料
  27:振动波形模式:
  ①垂直(上下)半波
  ②水平(左右)半波
  ③水平(前后)半波
  ④上下左右半波
  ⑤上下前后半波
  ⑥左右前后半波
  ⑦上下左右前后半波
  ⑧上下左右前后全波
place - 位置;安装,放置,配置;接入 (0) 投诉
