首页 > 特种电缆
[问题求助] 铁氟龙电线的附着力的大小如何定
P:2008-03-27 14:50:39
论坛中的各位老大,同志们,兄弟们,姐妹们,这不是一个人在战斗.........
请问:铁氟龙电线的附着力的大小如何定义,大家都知道铁氟龙越小,附着力就越小!
各个规格的电线如何去定义它呢?
28#要达到多少N/kg的力呢?26#,24#,22#,20#...................................
请各位指教指教!!!!!!!
fiber collection - 光纤收绕 (0) 投诉
P:2008-03-27 14:58:43
客户说了算
single-pole mineral insulated cable - 单芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-03-27 20:19:28
做一下试验,然后定一下附着力指标,与加工工艺也有关系,主要与导体预热温度和模具配比有关系。
water-filled cable - 充水电缆 (0) 投诉
P:2008-03-27 22:06:19
这个确实不好定
primary group interconnecting unit - 基群互连装置 (0) 投诉
P:2008-03-30 19:01:11
你也可以按照UL规定去做测试,或者根据客户的要求。
rolling of aluminium rod - 铜杆的压延,铝杆的压延 (0) 投诉
P:2009-03-04 15:56:53
看客户吧,!!!客户就是上帝
numerical method - 数值法,数值计算法 (0) 投诉
P:2009-03-05 14:43:55
应该说客户标准大于UL标准。客户说10KG你就要达到这个数,要不然也可以退你的货。
roller die wire marker - 辊压模线芯标志器 (0) 投诉
P:2009-03-05 22:21:21
你们没有自己的标准吗?铁氟龙的附着力与导体的预热温度.绝缘的厚度.绝缘的冷却速度.生产时涨力的大小等都有关系
loading unit - 加感线圈组 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:59:28
留76mm绝缘,其余剥离后穿孔用拉力机检测。
die-head - 模头 (0) 投诉
P:2011-12-28 09:14:02
这个项目的测试方法 每家厂商都不一样,头疼。
coiler with collapsible drum - 带有收缩线盘的成圈机 (0) 投诉
P:2011-12-28 09:51:36
模具配比和调整有关系。
metal cover layer - 金属包覆层,金属护层 (0) 投诉
P:2011-12-30 20:39:29
按客户要求,自己用拉力机测试
lubricant cycling system - 润滑剂循环系统 (0) 投诉
P:2012-02-04 16:31:25
你是射频电缆的附着力,还是其他航空线的附着力,都有相应的国内与国外标准,查一下。
lead smelting bath - 熔铅槽 (0) 投诉
P:2012-02-06 09:42:42
UL 有附着力标准吗? 搞笑
建议楼主  定好一个检测方法 分别做几种附着力給客户去试裁线是否芯线抽动 粘锡是否后缩等; 这样最简单
short-circuit current - 短路电流 (0) 投诉
P:2012-02-16 22:23:56
看客户裁线情况
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
16
