[问题求助] 低烟无卤护套料挤出有环状拉薄,气泡,出料不稳是什么原因?该怎么解决?
P:2019-10-13 01:45:42
请教各位老师:
        低烟无卤护套料在挤出过程中出现以下几个现象,该如何解决?出现原因是什么?
        1、环状,竹节形拉薄;
        2、护套表面有气泡,凹陷,裂口;
        出现以上几种现象基本都伴随着有出料不稳定。
microprocessor-controlled unit - 微机控制装置,微处理机控制装置 (0) 投诉
P:2019-10-13 12:08:24
如果料没受潮,检查下你的机头温度四边 是不是有某边温度过高,失控了
copper ingot - 铜锭 (1) 投诉
P:2019-10-13 17:35:16
1.使用压缩比较小的低烟无卤专用螺杆。
2.降温降速,特别是加料段的温度,不能太高。
3.合理配模,低烟无卤料拉伸比不能过大。
small-sized cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (1) 投诉
P:2019-10-13 19:11:24
gafen2012:
谢谢你的回答。但我有以下几点疑问:
1、关于气泡、裂口问题,我司90-150机均出现过,且基本都是生产过程中突然出现,几个厂家的原材料均出现过。
2、关于机头和机筒温度问题,机筒最后一段和机头均有超温,但并不是超温就有气泡现象,有时生产速度慢未超设定温也有气泡、裂口。
3、关于出现气泡、裂口,降速基本可以解决。
4、气泡、裂口切口并无肉眼可见杂质,是否和原材料不稳定有关?
earth by cross bonding - 交叉换位接地 (0) 投诉
P:2019-10-13 19:16:02
sunguiming:
1.使用压缩比较小的低烟无卤专用螺杆。
谢谢你的回答。关于环形起节现象,合理配模是可以有效解决。但生产过程中,频繁换模具会造成较大浪费、影响生产效率。我的理解出现起节拉薄很大一部分原因还是低烟无卤料流动性太差。
AGP - accelerated graphic port图形加速端口(英特尔于1976年7月提出的一个新的总线标准,其传输速度达到528兆字符) (0) 投诉
P:2019-10-14 10:01:17
gafen2012:
理想小丑:
谢谢你的回答。但我有以下几点疑问:
  1. 几家材料都出现过,说明原料问题应该排除,应该是你这边出问题。
  2. 既然有超温度,最好解决掉再试试,否则不好排查原因
  3. 大概率是你的机头这边问题,温度不一致,或实际温度你根本不知道到底多少
  4. 选择耐温等级高点的无卤料试试
two-column type metal extrusion press - 双柱式金属挤压机 (1) 投诉
P:2019-10-16 08:40:50
换家料试试
amp hr - ampere-hour安培(小)时 (1) 投诉
P:2019-10-17 08:42:14
材料问题和温度问题
wattmeters - 功率表 (1) 投诉
P:2019-10-17 10:15:48
材料潮湿要烘干,适当降低温度。
FOC - fiber optic communication光纤通信 (1) 投诉
P:2019-10-17 11:52:16
特提问
preheater - 预热器 (0) 投诉
P:2019-10-17 16:24:29
模套选择过大,模套成径区太长,无卤低烟料模套要比PVC料成径区短
braided density - 编织密度 (2) 投诉
P:2019-10-19 07:49:20
看气泡的形成是否都是在电线的外围还是中间部分,如果是中间就是模具原因
peptizer - 塑解剂,胶溶剂 (1) 投诉
P:2019-10-23 09:30:48
这种情况是温度高了和模具搭配不当造成的
clip-on device - 夹持器件 (1) 投诉
P:2019-10-25 08:36:15
1、中间层出现轻微发泡的现象,中间层胶的拉升比降低。出模口拉升时。中间层拉断。表面塌陷。造成看到的现象。
2、正常按低烟无卤配模即可。关键在于启机后加速的时候,螺杆转速增大。摩擦生热的热量远大于加热的热量。因此温度稍高一点启机。然后加速的过程中开始降低设置温度。且不能一次降太多。1-2度的降并加转速。这需要主机手精准的观察且操作要稳。
    一点愚见仅供参考。
wire cleaning bath - 导线清洗槽 (3) 投诉
P:2019-11-29 21:32:03
谢谢各位回答,基本原因查到了是原材料问题(估计是不耐温),换另外一家料基本没问题。
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (1) 投诉
19
