首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVV线外观不漂亮
P:2008-03-27 14:31:57
我公司生产的BVV2*2.5的电缆的外观很不圆整,如果成缆加填充的话外径就会增大很多,不知道大家都是怎么做的?我公司都是用挤管式模具做护套,用挤压式模具应该会好些吧?会不会倒胶?
ML-FRL - mode-locked fiber ring laser锁模光纤环型激光器 (0) 投诉
P:2008-03-28 11:54:58
可以用挤压式的做
wrench - 扳手,扳子 (0) 投诉
P:2008-03-28 13:05:07
用挤压式的成本会增加的,所以也要看具体情况而定
dental wire - 齿科线,补齿线 (0) 投诉
P:2008-03-31 11:05:33
BVV线按标准来说应该是有挤包内护套的,(也就是内填物),挤包内护套后再挤包护套,外观会好看,但跟前辈们说的,是会增加成本的。
shock - 冲击,冲击波 (0) 投诉
P:2008-03-31 19:30:17
成本是增加了,可是电缆好看了,照样可以剩的,你的废品率降低了啊,我们公司开的就是挤压式,过拖粉箱
uncoiling table - 圈线放线台,圈线放线架 (0) 投诉
P:2008-04-04 21:22:08
挤管式也能做的多换模具试一下,外模用小点看
roll-box - 轧辊箱 (0) 投诉
P:2008-04-05 08:49:12
护套料搞硬一点﹐退扭成缆﹐这样可以解决一点问题
capped end - 电缆加帽端 (0) 投诉
P:2008-04-05 19:06:15
其实,对于两芯电缆来说,仅凭什么挤压和挤管式的模具来控制外形圆整是不够的,主要要在成缆工序上下功夫,在采用适当硬质填充的基础上,选配好适当的并线模具能有效的改观成缆品的外观圆整。上一道工序做好了,挤出也就好控制了。
intelligent communication system - 智能通信系统 (0) 投诉
P:2008-04-08 15:59:26
两芯电缆可以开成平行护套;如果开圆形,无需成缆,直接开成挤压式护套即可。
high-convection annealing technology - 高对流韧炼技术,高对流退火技术 (0) 投诉
P:2009-05-26 08:47:42
8楼说的在理!
transmitter - 发射机,发报机;传感器 (0) 投诉
