首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 类似KVVP电缆结构求助
P:2019-10-11 09:55:57
HPCS - hard plastic clad silica(optical fiber)硬塑料包层石英(光纤) (0) 投诉
P:2019-10-11 09:57:15
这个是印尼的客户给的结构图,客户标注那个编制不是镀锡铜丝,是铝丝
cable tank - 电缆槽,电缆舱 (0) 投诉
P:2019-10-11 09:57:28
各位前辈们有没有做过这种线
Al hydroxylate - 羟基化铝 (0) 投诉
P:2019-10-11 10:51:35
miss0521:
铝合金吧
rupture strength - 断裂强度 (0) 投诉
P:2019-10-11 10:52:14
类似KVVP?
按这个做个技术参数双方确认啊
fiber optic interconnect cable - 互连光缆 (0) 投诉
P:2019-10-11 11:43:38
Cluo:
类似KVVP?
按这个做个技术参数双方确认啊
客户上来就问价,参数他也没有,这种客户第一次见
full duplex - 全双工 (0) 投诉
P:2019-10-11 11:44:10
miss0521:
JNcb:
铝合金吧
铝合金怎么编织
allowable tensile - 容许拉应力,容许拉伸 (0) 投诉
P:2019-10-11 12:18:00
应该是铝镁合金丝,你数下编织的导体根数及股数,就知道用什么设备做的了
trellis coding - 网格编码 (0) 投诉
P:2019-10-11 12:20:30
我估计是用16编的编织机编的,意味着有16股线,如果有疑问可以QQ上问我,980961493
spiral-conductor flexible cord - 螺旋芯软线,有弹簧的寒绳 (0) 投诉
P:2019-10-11 12:23:21
miss0521:
客户都这样的,就是要你分析工艺及成本,这对技术来说不是什么难事
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2019-10-11 13:27:12
SHIHAIGANG:
如果用铝镁合金丝的话,普通的编织机可以生产吗
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2019-10-11 14:10:10
SHIHAIGANG:
miss0521:
可以的
cryogenic superconductor - 低温超导体,深冷超导体 (0) 投诉
P:2019-10-11 16:44:12
客户很多都是上来就询价的,真正懂行能直接提供你想要的参数的客户不多
cold-shrinkable joint - 冷缩型电缆接头 (0) 投诉
P:2019-10-11 23:46:33
太专业了
self-recovering insulation - 自恢复绝缘 (0) 投诉
P:2019-10-12 08:28:09
迷儿:
上来就问价,没有参数,我们自己给参数报价,一直嫌贵
transposed strip - 换位导线 (0) 投诉
34
