[供应信息] 不同材质不锈钢编织带能耐多少度高温?
P:2019-10-10 16:52:41
通常我们对于各种不锈钢的材质或多或少都会知道一些,比如304材质,316L,310S,321,201等等这些都是材质,我们多少都有接触一些,但是,各种材质能耐多少度高温?你们知道吗?你们是否也有过这样的疑问,不锈钢一般都是耐多少度的,一般用在什么用途上的等等这些问题。今天,东莞市雅杰电子余小编就为各位一一解答:
     首先,我们先讲一下304和201材质,这两种材质的耐高温都是差不多的,一般都是600℃左右,但是用途是有所不同的,我们知道,不锈钢的价格主要都是取决于镍价,镍价一涨,不锈钢的价格就会跟着涨,同时镍元素也是在不锈钢里面的处于比较重要的地位的,不锈钢能不生锈,也是镍元素取到主导的作用,所以镍元素在不锈钢里面的地位是非常高的,镍的价格能决定不锈钢价格,可以完全这样说的。说到这里相信大家也是对镍的作用有所了解一点吧,那我们再直接奔回主题,大家都有所周知,201不锈钢的价格在所有不锈钢中算是比较低廉的一种不锈钢,大家知道为什么吗?或许你会知道201不锈钢的价格是比较低,但是就是不知道为什么201的价格会比较低呢,是吧!那201的价格为什么会比较便宜呢,其实不难理解,就像我上面说的,不锈钢的价格主要取决于镍价,201不锈钢价格比较便宜,主要是因为201的含镍量是非常少的,正常达标304材质的是8镍18cr的,但是201不锈钢一般只有0.03左右的镍,所以在这个成本上就省了很多,成品的价格也自然就便宜了,由于镍含量不多,所以201的耐锈性能也是相对来说是比较差的,虽然说201不锈钢耐锈性能没那么好,但是它的用途也是不容小觑的,很多室内使用的制品或者装饰也是用得比较多的,因为如果我们在室内使用的话,一般都不会直接接触到雨水或者酸雾什么的,在这一点上,就减少了外部环境对不锈钢本身的腐蚀,从而延长不锈钢本身的使用寿命,再加上加工低廉,所以在室内装饰,家具制品,五金制品等生产也是会选用到201不锈钢的,而已使用量也是比较多的。
     接下来简单说一下304材质,由于304材质达标都是含有8镍18CR的元素,所以在防锈性能上有很大的优势,使用范围也是相对较广,一般室外室内都是可以用,但是价格相比201不锈钢还是有一些偏高,但是跟相对比较高端的316L不锈钢的价格跟用途的话,304绝对是首选,一般是用途跟性能大致能具备316L不锈钢的用途,但是价格却是要比较316L便宜大概30%的成本,所以304材质在我们日常生活中是使用最广泛的不锈钢钢种之一,大致的耐温度都是600°左右。
     下面我们再来说说316L不锈钢,对于316L不锈钢,可以用一句网络流行语来形容, 是哪一句呢,有没有人能想到的,也是我们日常都是耳熟能详的一句,我还是不卖关子了,呵呵,对于316L不锈钢,我们能用一句话形容,就是“高端,大气,上档次”,为什么要可以用这句话来形容316L不锈钢呢,我给大家分析一下,316L不锈钢的主要特点:第一,低碳,环保,说到这里,有的朋友或许会问,“316跟316L有什么区别”,这个问题非常好,主要的区别是在316L不锈钢跟316不锈钢的碳含量上,国际标准,不锈钢碳含量低于0.03属于符合环保标准,故称为低碳,316L不锈钢的碳含量的低于0.03的,所以属于低碳不锈钢,316不锈钢碳含量高于0.03,不属于低碳,也不属于环保材料,故316不锈钢不属于低碳材料,所以我们在材质的字面上就可以知道,316L不锈钢的“L”就是低碳的意思,碳含量低于0.03,而不带‘L’的316不锈钢就表示碳含量高于0.03,不属于低碳材料。从字面上我们就可以知道,316跟36L的区别了,虽然说环保级别不同,但是在耐温度上还是一致的,同样可以耐1000°左右,这个耐温度的级别还是不变的。316L不锈钢还具有高镍的特点,316L不锈钢都是具有达10个镍,所以相比我们刚才说的304材质8个镍的耐锈级别更高一级,可以想象316L不锈钢的耐锈性能是非常高的,所以316L的使用层面就更广了,比较,沿海地区,由于沿海地区,海水或者盐雾的腐蚀力非常强,所以在沿海地区,必须使用的都是耐锈级别比较高的316L材质的不锈钢,还有就是一些国家,政府工程等等,对于工程质量都有着很高的要求,所以很多也是需要用到316L不锈钢的材料,再一个就是出口的制品或者工程,因为国外对于工程的审核要求也是非常高的,而且对环保要求也是比较高,所以我们以前做过很多出口的单都是选用的316L的不锈钢材料,316L的优点虽然很多,但是一个就是价格比较昂贵,使用成本比较高,所以在一般的工程或者生产上使用的都比较少,在一些高端或者要求高的工程或者生产上使用量是比较高的,所以我们用,”高端,大气,上档次“这个词来形容316L不锈钢是一点都不为过的。
       由于时间的关系,最后我们重点来说一下,我们今天的主题,“耐高温不锈钢”,310S不锈钢,310S不锈钢也叫耐高温不锈钢,最高温度可在1200°-1400°左右,在不锈钢种类中,算是一种最耐高温的一种,当然还有一种是“超级不锈钢,904L不锈钢”,我们后面再简单说,310S不锈钢由于耐高温性能是最好的,所以310S不锈钢广泛使用于一些高温工程,比如,锅炉工程,发热器,北方地区暖气供应设备等等,这些高温工程对于材料的耐温度要求都是比较高的,所以材料选用上都是使用310S不锈钢,我们总结一下,310S不锈钢就是我们今天主题的主角,310S不锈钢,耐温度1200°-1400°左右,用途都是使用在高温工程,高温设备上,价格成本在39000元/吨左右,一般成品有,无缝管,工业管,工业板,圆棒,型材等等。310S不锈钢的介绍大致就讲这么多。
      刚刚我们上面有说了一下是“904L超级不锈钢”,这个在我们平时接触的比较少,所以我们就简单说一下就可以了,904L超级不锈钢,一般耐温度在1400°以上,最高级的不锈钢材料,一般用途都是航天,航空等领域使用,价格是相当昂贵,这种材料一般都是在一些特别的领域才会用得到,用得起,平常生活中用量是非常少的,接触也是非常少的,所以就不多做介绍了,今天大致就讲这么多吧。以后有什么新的内容再跟大家分享,大家也可以关注一下东莞市雅杰电子材料有限公司,有问题可以给我提问题。谢谢大家!
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
