首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 请问什么叫节距?
P:2008-03-27 11:17:57
请问各位什么叫节距啊??麻烦大侠用通俗易懂的语言告诉我,我是新人,说的太专业了看不懂滴~~谢谢啦!!!
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2008-03-27 12:16:37
请您仔细查一下相关贴子,这个问题不止一次有人提过。
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
P:2008-03-27 13:48:27
絞距(Pitch):A端與B端(360°)間的距離(㎜)。
speaker cable - 音箱专用连接电缆 (0) 投诉
P:2008-03-27 14:37:59
在绞合时同一根单线延径向旋转一周的距离
ok509 奖励 2 金币,.01 声望,于 2008-6-1 19:44:41 原因:鼓励
compensation ratio - 补偿率,补偿系数<色散补偿光纤的> (0) 投诉
P:2008-03-27 14:47:21
搜了一下以前的帖子,大概明白了一些。我想知道这个东西有什么用啊?节距是干什么用的?先谢谢上面的各位!!
composite furnace - 复合炉,混合炉 (0) 投诉
P:2008-03-27 17:23:30
还望高手说明白点,我也是刚学这些,谢了
shaped wire - 型线 (0) 投诉
P:2008-03-28 11:04:13
铜绞绞距是取一条标识,顺时针松开十圈,量长度除以10.
绞合绞距是两芯线一周的距离,一般量上十组数据取平均.
glazed wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2008-05-28 16:26:13
简单的说就是    绞笼转一转,绞线走过的径向长度,就是用线速度/绞笼转数   就是节距,节距在下料的时候用到和报价的时候用,算材料的 用量
simplex paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2008-05-31 11:57:00
先要了解节距,必先知道为什么要绞线,有些简单的线材导体直放就可以了,但有些线材必须绞线,知道绞线就知道什么是节距了……
graded leaky coaxial cable - “渐变型”漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-06-01 13:19:42
<DIV class=xxxxContent style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
</DIV>
以上说的到位
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2008-06-16 08:35:23
一根单线延径向绞和方向旋转一周的距离
这是个测量电缆线心好坏的一个标准!也是工艺测量的一个标准!
紧压线心节距/直径=节径比  一般节径比控制为11.5-----15之间
所以要测量它!节径比太大,线要松股,节径比太小,容易暴断线心,成本会增加!!!
polyester elastomer - 聚酯弹性体 (0) 投诉
P:2008-10-13 18:35:09
单线或股线沿轴心旋转一周所产生的距离
extremely low-frequency emission - 超低频辐射 (0) 投诉
P:2008-10-13 18:39:44
单芯线旋转一周所产生的距离称为节距
节距=直线速度/旋转
triple extruder - 三层挤出机,三层共挤挤出机 (0) 投诉
P:2008-10-14 15:35:23
学习中
fuse together - 熔合 (0) 投诉
P:2008-10-26 23:00:08
绞合节距
一般绞合节距取绞合外径的15~20倍.有时为了改善线材性能,可选择合适的节距.如为了改善线材的弯曲性能降低绞合节距.USB电缆为了减小芯线变形,采用大节距.
导体绞合采用束绞方式进行,绞合外径采用下面两种方法计算:
      方法1:
    方法2:
      d----单根导体的直径
      D---绞合后绞合导体外径
      N---导体根数
上述两种方法中,方法2比较适合束绞方式导体绞合外径计算
VC-EVA - vinyl chloride-ethvlene vinyl acetate氯乙烯-乙烯醋酸乙烯 (0) 投诉
