[供应信息] 垂直水平振动试验台品牌
P:2019-10-10 09:03:42
原文来源:http://www.--oukeyq.com/ 文章作者:欧可仪器
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
垂直水平振动试验台品牌用途(oukeyq.com):
产品用途因为任何产品在生产、运输、使用过程中都会产生振动、碰撞,因而致使产品出现接触不良、结构松动、零件脱落等现象。振动试验台是模拟振动环境对产品的结构强度、材料磨损、零部件的标准值偏移、元器件的接触不良、电路短路及断续不稳等现象进行振动检测,提早将不良件筛检。
技术参数:
1.台面尺寸(mm):350×350 500×500 750×750 1000×1000;
2.台体尺寸(mm):500×200×500(垂直)500×250×500(水平),台面上有25个M10的螺纹孔,四边中心各有4个长约7cm的挂钩槽;
3.振动方向:①垂直 水平(Y轴 X轴);
4.频率范围:1~3000Hz,频率显示精度0.01Hz;
5.振幅范围:0~5mm任意可调(p~p)
6.大负载:75Kg;
7.大激振力:1500Kgf(推力);
8.大加速度:≤20g
9.振动波形:正弦波全波或半波;
10.时间显示:以秒为单位,任意时间可设;
11.设备功率:3.8KW;
12.大电流:10A;
13.电源电压:380±20%V;
14.说明加速度、振幅、频率三者之间的关系:大加速度g=0.002×f2(频率的平方Hz)×D(振幅p-pmm);
垂直水平振动试验台品牌箱体结构:
◆主体部分:主体外壳采用A3钢板并且经过喷塑处理,内胆采用SUS不锈钢镜面板保温介质为超细玻璃棉
循环方式:部离心风叶送风,底部回风
◆门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
◆采用无反作用门把手,操作更容易
◆机器底部采用可固定式PU活动轮.
◆观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)
◆引线孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(直径50mm)
◆工作室下方装有可供振动台体移出移进的导轨(在不进行振动试验时移出振动台体)
制冷系统:
◆制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
◆冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
◆美国“艾高”干燥过滤器,“冠亚”油分离器,意大利“卡士妥”电磁阀
◆采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
◆风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
◆升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率
thermocouple cable - 热电偶电缆 (0) 投诉
